| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fase bemaßen (2958 mal gelesen)
Kimio Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.01.2021
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich verzweifle an der Bemaßung einer Fase an einer Bohrung. Wie kann ich denn auf der Zeichnung eine Fase korrekt bemaßen? Ich möchte die Fase gerne so bemaßen wie ich es mit rot gekennzeichnet habe. Nur leider funktioniert das nicht. Es wird immer nur so bemaßt wie ich es mit grün gekennzeichnet habe. [Diese Nachricht wurde von Kimio am 12. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Kimio Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Kimio Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich erst die rote Kante und dann die grüne anwähle oder andersherum setzt er einen Winkel und bei Bemaßungstyp steht dann: winklig, Winkel verkürzt, Bogenlänge verkürzt. [Diese Nachricht wurde von Kimio am 12. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kimio am 12. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Zitat: Original erstellt von Kimio: Wenn ich erst die rote Kante und dann die grüne anwähle oder andersherum setzt er einen Winkel...
Ja, natürlich, und das ist ja auch immer so, wenn man zwei Kanten wählt, die nicht parallel sind. Wenn es so ist, wie ich vermute (wir tappen ohne die richtigen Dateien ja leider nur im Dunkeln), musst Du hier erst die äußere Kante (grün) wählen, und dann den inneren ECKPUNKT. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
erstellt am: 07. Jan. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Fase ergibt 3D-Übergangskante
Eben. Aber es ist hier nun mal, warum und wozu auch immer, mit Fase modelliert. Und dann kann man die Tiefe (an der einen Stelle) nur mit dem Endpunkt bemaßen. Wenn die Mittellinie ausgeblendet ist (oder bevor man sie setzt), kann man auch zum Mittelpunkt des Bogens bemaßen. Oder von Bogenmittelpunkt zu Bogenmittelpunkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kimio Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich erst die grüne Kante und dann den inneren Eckpunkt wähle, wird das Maß genau so angetragen wie es sein soll. Nur leider stimmen die Werte nicht. Wäre es in Ordnung, wenn man die Werte ausblendet und überschreibt oder liegt dann ein Fehler bei dem Modell vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Jan. 2021 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
…ich weiß ja nicht wie Du das zum Modellieren skizziert hast. Bei mir wäre das was oben bei Dir als Zeichnung (idw) zu sehen ist auch mehr oder weniger die Skizze zum Modellieren. Diese Skizze in der idw einblenden und bemaßen. Da gibt‘s auch bei „Schnittlinien-Probleme“ keine Probleme. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Zitat: Original erstellt von Kimio: Wenn ich erst die grüne Kante und dann den inneren Eckpunkt wähle, wird das Maß genau so angetragen wie es sein soll.
dann ist die Bohrung vielleicht nicht 90° zur Aussenkante oder in der Zeichnung ist der Schnitt nicht genau durch Achse der Bohrung. Lade doch mal das Teil hoch. Ach und überschreibe nicht dem Maßtext. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Jan. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
erstellt am: 08. Jan. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …Aber es ist hier nun mal, warum und wozu auch immer, mit Fase modelliert…
…und mit Change ist Senkung gemeint/getan und Fase geschrieben… Aber mit der Begrifflichkeit ist das hier ja gelegentlich „so eine Sache“… Und die anderen Vorschläge zu Schnitt- und Bohrungslage wurden auch noch nicht beantwortet. Wieder so‘n „Salami-Tröt“ ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Zitat: Original erstellt von Kimio: ...stimmen die Werte nicht.
Die Werte, die in der Bemaßung erscheinen, stimmen immer! Maße überschreiben kann man machen, aber das ist keine gute Praxis. Wenn die Werte in der Bemaßung nicht so sind, wie Du dachtest, hast Du etwas Anderes modelliert, als Du wolltest. Oder unbeabsichtigt räumlich bemaßt, auch das kommt vor. Aber ohne ipt und idw bleibt das hier alles nur blindes Gestocher im Nebel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Kimio Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt das ich mich erst verspätet melde. Zu dem Problem: Die Fase auf dem Kegel konnte ich bemaßen. Nachdem ich die Fase mit der ersten Option Fase-> Abstand modelliert habe. Vorher hatte ich das mit der zweiten Option Fase-> Abstand und Winkel versucht. Nun besteht das Objekt aber zusätzlich noch aus einer Kugel, in der eine Bohrung mit Fase modelliert wurde. Dort funktioniert auch die Variante nicht, die bei dem Kegel funktioniert hat. Auch, wenn ich nur eine Kugel mit einer Bohrung in der Mitte plus Fase modelliere, kann ich die Fase nicht richtig bemaßen, wenn ich einen mittleren Schnitt anlege. [Diese Nachricht wurde von Kimio am 12. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kimio
Zitat: Original erstellt von Kimio: ... kann ich die Fase nicht richtig bemaßen ...
Was heißt denn schon "richtig bemaßt"? An einer Kugel wird es nicht nur schwierig, fertigungsgerecht, funktionsgerecht oder prüfgerecht zu bemaßen, es ist ebenso schwierig, so was auf Maß zu fertigen, zum Funktionieren zu bringen oder zu prüfen. Ist diese eine Fase überhaupt so bedeutend? Wenn sie das ist, muss sie sowieso noch ganz anders bemaßt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kimio Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Zeichnung noch einmal neu erstellt und jetzt wird es richtig angezeigt. Wieso das so ist, kann ich nicht sagen. [Diese Nachricht wurde von Kimio am 12. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kimio am 12. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
