Thema: Docking Station (1379 / mal gelesen)
Jath Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.03.2018
erstellt am: 14. Dez. 2020 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich benötige euer Wissen, und hoffe somit das Problem lösen zu können. Ich habe einen Laptop und arbeiten mit zwei Bildschirmen. Um diese Bildschirme ansteuern zu können, habe ich eine Docking Station. So weit so gut - hat am Anfang auch super funktioniert. Seit ein paar Tagen kann ich Inventor 2020 nicht mehr mittels der Docking Station betreiben, da Inventor extrem langsam wird. Nehme ich den Laptop aus der Station ist alles super und Inventor funktioniert einwandfrei. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Warum wird Inventor plötzlich so langsam wenn ich die Docking Station benutze? Danke für eure Hilfe! LG Tomsn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jath
Als erstes mal in den Anwendungsoptionen nachschauen ob IV vielleicht in den Softwaregrafikmodus geschaltet hat. Dasselbe potentielle Problem aber mit tieferer Ursache kann sein dass ebendasselbe die Grafikkarte gemacht hat, z.B. weil es ihr zu heiß wird oder die Stromversorgung unzureichend ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jath
Welche Art von Dockingstation verwendest du denn? USB C oder diesen grossen Stecker unten? Wie Leo schon sagt, vielleicht leitest du mit der Dockingstation auch gleich Strom rein? Wenn UBC sind die Monitore in Reihe geschaltet? Welche Grafikkarte hast du im Laptop? Was hast du geändert, so dass es nicht mehr geht? Update? die zwei Monitore sind die 4Ks? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 14. Dez. 2020 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jath
Zitat: Original erstellt von freierfall: Welche Art von Dockingstation verwendest du denn? USB C oder diesen grossen Stecker unten? Wie Leo schon sagt, vielleicht leitest du mit der Dockingstation auch gleich Strom rein? Wenn UBC sind die Monitore in Reihe geschaltet?Welche Grafikkarte hast du im Laptop? Was hast du geändert, so dass es nicht mehr geht? Update? die zwei Monitore sind die 4Ks? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Dez. 2020 editiert.]
Daisy-Chaining bedeutet ja nicht wirklich, das die/ mehrere Monitore nun in einer reinen Reihenschaltung liegen… Sie hängen quasi in einer Reihe an einem "Kabel" und schleifen die Signale mit weiteren Kabeln parallel durch... DisplayPort 1.2 voraus gesetzt, denn anders wäre schlecht... Wenn es vorab funktioniert hat, stellt sich doch die Frage, was wurde zwischen 2 Betriebspunkten denn geändert!? Z.B. Windows Update? Treiberupdates? OSD bei einem der Monitore versehentlich geändert? Mitunter macht auch ein neues Zeigergerät oder Mäuschen ärger... Ferndiagnose immer knuffig...
------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jath Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2020 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, nach einigen Tagen muss ich mich wieder melden. Bei mir ist es ja so, dass Inventor extrem langsam wird, wenn der Laptop (HP Zbook) an meiner Docking-Station hängt. Nehme ich den Laptop wieder raus, passt alles - Inventor funktioniert wie es sein soll. Ich habe nun viel versucht, und mir sogar eine neue Docking-Station (mit USB-C Anschluss) besorgt. Das Ergebnis -> das gleiche wie zuvor - Inventor wird langsam. Nun aber bin ich auf das eigentliche Problem gestoßen - auch wenn ich den Laptop über mein beim Kauf mitgeliefertes Ladekabel lade, wird Inventor langsam. D.h. es liegt nicht an der Docking Station. Ich habe schon viel bei den Energieoptionen herumgestellt - leider ohne Erfolf. Kennt einer das Problem, das bei Netzwerkbetrieb der Laptop langsam wird? (CPU-Auslastung ist nicht hoch, Virenscanner abgeschaltet, ...) Danke für die Hilfe. LG Jath Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jath
Schaue mal nach was für eine Grafik im Bios aktiviert ist. Interne Grafik aus der APU oder der zusätzliche Grafikchip bzw. -karte, falls vorhanden. APU Grafik ist langsam und benutzt den Hauptspeicher. Bei 2 Monitoren kann es eng werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
