| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bauteil mit gleichen Abhängigkeiten mehrmals einfügen (3338 / mal gelesen)
GMB Mitglied selbstständig
Beiträge: 17 Registriert: 11.12.2020 PTC Creo 5 Inventor 2019 Solidworks 2017 Thinkpad W541
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in einer Baugruppe ein Bauteil mit den selben Abhängigkeiten mehrfach einfügen. Bei PTC Creo heißt diese Funktion "wiederholen". Sprich man baut das Bauteil einmal ganz normal ein und kopiert dieses inkl. Abhängigkeiten, damit man mit möglichst wenigen Klicks die Abhängigkeiten anpassen kann. Ist das unter Inventor möglich, oder muss ich das Bauteil 70 mal manuell referenzieren? Vielen Dank und schöne Grüße! Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das sein, dass diese Funktion nur bei der Bauteilmodellierung funktioniert? In der Baugruppe finde ich diese Option nicht. Weiters muss bei mir jedes Bauteil eine individuell zugewiesene rotatorische Ausrichtung haben, was IMHO bei der skizzenbasierten Anordnung nicht funktioniert, oder? aber danke! [Diese Nachricht wurde von GMB am 11. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Dez. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 11. Dez. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 11. Dez. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von GMB: Weiters muss bei mir jedes Bauteil eine individuell zugewiesene rotatorische Ausrichtung haben, was IMHO bei der skizzenbasierten Anordnung nicht funktioniert, oder?
Es lässt sich für die "Rechteckige Anordnung" auch ein skizzierter Linienzug auswählen. Dieser Linienzug kann auch die Orientierung der Exemplare bestimmen. Der Linienzug muss "nur" so gezeichnet werden, dass die Abstände zwischen den Punkten gleich sind. Der Linienzug darf sich auch nicht selbst schneiden. Ob sich der Aufwand für diese Skizze lohnt, ist die große Frage. Insbesondere bei 70 Elementen, habe ich da Zweifel. Ich wollte nur die Möglichkeit aufzeigen. Einmal erstellt, ist das aber recht flexibel (natürlich in Grenzen), wenn sich Punkte verschieben. Anbei ein Bild zur Verdeutlichung. [Edit: Bild auch wirklich angehängt] ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 11. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
wie Krabby schon angefangen hat, wenn du ohne Regel wirr verteilte Bohrungen hast, erstelle nur auf dem ersten Punkt die Bohrung erstelle dann ein Bohrungsmuster "skizzenbasiert" mit der Skizze der vielen Bohrunsgpunkte. Danach kannst du in der Baugruppe die einzige eingefügte Schraube assoziativ anordnen. Ist sowieso besser als 72 Komponenten einzeln mit Abhängigkeiten zu versehen, sowas ist eine Performancebremse auf mehreren Ebenen. Es hat außerdem den Charme, wenn du weitere Punkte in der Skizze hinzufügst gibts automatisch die Bohrungen und in der Baugruppe die nötigen Schauben dazu. Ohne irgendwas extra. Also 72 Schrauben einfügen, mit Abhängigkeiten, ist die Pechvogellösung.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 11. Dez. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Dez. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von GMB: @nightsta1k3rdanke, ich kann die Datei aber leider nicht öffnen, da ich Inventor 2019 habe...
die Sys-Info rechtzeitig ausfüllen! Ich habs in 2019 noch mal gebaut ... jetzt ist es Skizze2 in der Platte ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten Dank! und lassen sich die Komponenten auch skizzengesteuert rotatorisch ausrichten? Meine Bauteile sind ja keine Schrauben ect. sondern eigene Konstruktionsteile, wo jedes Teil einen anderen Einbauwinkel hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Ich hab damit zwar selbst noch nie praktisch gewerkelt, aber irgendwie riecht mir das nach einem Anwendungsfall für iMates. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von GMB: und lassen sich die Komponenten auch skizzengesteuert rotatorisch ausrichten?
jetzt aber mal Schluss mit Salamitaktik. Alle Karten auf den Tisch, zeig was du hast und willst ------------------
erstellt am: 11. Dez. 2020 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von Salamitaktik bin ich mir keiner Schuld bewusst. Im 1. Post erwähnte ich die "Abhängigkeiten", im 2. Post explizit die Ausrichtung der Komponenten. Mein Projekt darf ich aus Datenschutzgründen nicht präsentieren, ich hab aber eine vereinfachte Version auf die Schnelle zusammengestöpselt. Die äußeren Striche (in der Skizze zu sehen - nicht auf dem Bild!) sind jeweils die rotatorische Referenz für die Bauteile. [Diese Nachricht wurde von GMB am 11. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 12. Dez. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: …Ansonsten mal iMates ansehen…
Zitat: Original erstellt von jupa: …irgendwie riecht mir das nach einem Anwendungsfall für iMates…
…und zum dritten mal. Dafür sind i M a t e s genau richtig! Kennst Du? Wohl nicht! Platzieren mit iMates ist ein weiterentwickeltes, vereinfachtes Skizzen(linien) basiertes Platzieren. Im IV können Linien in Skizzen von 2 Bauteilen aufeinander platziert werden. Für eine fest definierte Platzierung reichen 2 Linienpaare, keine 3 Platzierpaare. 1 Linienpaar je Bauteil, jeweils an der Stelle wo die Bauteile zusammenpassen sollen. Die Linien können sogar „irgendwo“ sein, ohne den üblichen Bezug zur Modellkontur. Zum Platzieren müssen aber die Skizzen mit den Linienpaaren eingeblendet, die jeweiligen zueinander ausgerichteten Linien mit dem Platzierbefehl angewählt und verbunden, und die Skizzen danach wieder unsichtbar geschaltet werden. IMates sind nun die Linienpaare mit Namen versehen (in der Skizze „iMate erzeugen“). Imates werden in einem Anzeigebereich des Bauteils im Bauteil-Browser sichtbar geschaltet und über Platzierung durch Anwählen des eingeblendeten iMates mit einer Skizzenlinie, oder einer anderen weiteren iMate verbunden. Das Ein- und Ausblenden von Skizzen entfällt und das genaue Anwählen von Linien im Falle „iMate auf iMate“, ebenso. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von KraBBy: Zum Thema iMates gehört hier vielleicht auch, dass man diese so gestalten kann, dass sie wissen, wohin sie gehören. Also ein automatischer Einbau. Stichwort: gleichnamige zusammengesetzte iMates
Richtig, wird aber wohl nicht funktionieren, wenn Du das gleiche Bauteil mehrmals in die gleiche BG einfügen willst. Es sei denn, Du legst in dem zu verbauenden Bauteil mehrfach eine iMAte-Zusammenstellung (mit unterschiedlichen Namen der iMates) an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Sicher, dass das nicht geht? Ich muss gestehen,dass es nicht weißt. Aber ich glaube mich an ein Beispiel in einer Schulung zu erinnern, bei dem wir in einer Platte einige Bohrungen mit iMates versehen haben. Einige Bohrungen für das Bauteil A und einige für Bauteil B. Im Zusammenbau ging es dann 'von allein'. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Der her gefragte Fall (1x Bauteil A und 70x Bauteil B in verschiedenen Positionen und Ausrichtungen) wird in der Hilfe gar nicht angedacht. Hab´s nicht probiert, aber meine Zweifel Wäre natürlich Cool, wenn man 70 Positionen in Bauteil A definiert und in der BG einmal Baiteil B platziert und alle anderen 69 Positionen werden dann automatisch belegt. [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 13. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: Wäre natürlich Cool, wenn man 70 Positionen in Bauteil A definiert und in der BG einmal Baiteil B platziert und alle anderen 69 Positionen werden dann automatisch belegt.
bei der assoziativen skizzenbasierten Anordnung ist es so und ist auch besser als 70 Teile separat in einer BG verbaut. Weil da wirds schon grenzwertig. ------------------
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 14. Dez. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Hallo zusammen, ein Forenkollege hat hier sein Macro eingestellt, womit mehrere Komponenten mit allen Abhängigkeiten der Ursprungskomponente eingefügt werden können. Bei größerer Anzahl (>4-6) wird es allerdings etwas träge. Da macht es Sinn die Einfügevorgänge aufzuteilen. Der Author schreibt auch etwas von Problemen beim Referenzvektor bei Winkelabhängigkeiten, den Anwendungsfall hatte ich aber noch nicht. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: Der her gefragte Fall (1x Bauteil A und 70x Bauteil B in verschiedenen Positionen und Ausrichtungen) wird in der Hilfe gar nicht angedacht. Hab´s nicht probiert, aber meine ZweifelWäre natürlich Cool, wenn man 70 Positionen in Bauteil A definiert und in der BG einmal Baiteil B platziert und alle anderen 69 Positionen werden dann automatisch belegt.
Jetzt habe ich es ausprobiert. Es ist genau so möglich. Anbei einige Bilder dazu ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Da war ich wohl etwas zu pessimistisch ... Toll, und vielen Dank für´s testen... Als Topdown-Freak nutze ich nur sehr selten iMates... [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 14. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
erstellt am: 14. Dez. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Vielleicht kann Krabby ja nochmal Teile positionieren, die nicht rotationssymmetrisch sind. Wegen der Optik, für Faule ..
Sorry, aber dafür bin ich jetzt selbst zu faul ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 237 Registriert: 17.07.2015
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen. Vielleicht liest ja nochmal jemand was mit. Genau diesen "Repeat" (Wiederholen) vermisse Ich si unendlich bei Inventor. Ich arbeite jetzt auch parallel mit Inventor zu Creo. Ich habe einen Schutzzaun an dessen Füßen Winkel platziert werden müssen. Die Einzelnen Segmentfüße sind alle in gleicher Flucht aber unterschiedlichen Breiten.Das heißt das 2 Ebenen immer die selben sind, nur die 3. Ausrichtebene ist die jeweilige Seite des Zaunfußes. Im Creo würde Ich mittels Repeat einfach die jeweilgen Flächen nacheinander anklicken. Die von euch Beschriebenen Wege scheinen alle Recht kompliziert. Mit Skizzenmuster und I-Mates hätte Ich wahrscheinlich auch ein Problem.Der Winkel ist ein unveränderliches, im PDM hinterlegtes Bauteil. Ich kann dort also keine Skizzenpunkte oder ähnliches einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMB
So richtig helfen kann man bei der Schilderung kaum. Den Befehl "repeat" gibt es erstmal nicht in IV. Man kann in der idea station (wenn das so heißt) einen entsprechenden Vorschlag pushen (ich bin mir fast sicher, dass es den bereits gibt). Dann gibt es den Befehl evtl in einem künftigen Release. Vielleicht findet sich eine passende App im Autodesk App store. SuperCopy von etaCAD liest sich so. Ich kenne aber nur die Homepage (ich habe nichts mit der Firma oder verbundenen Personen zu tun). Dann noch zu IV-Bordmitteln: iMates würden dem Winkel nicht schaden, auch wenn er schon in vielen anderen bgr verwendet wurde. Als Krücke konnte man ihn auch in eine neue bgr einbauen und darin die iMates anbringen (bgr auf Phantom wg der Stückliste). Wie kommen die Füße des Zauns an ihren Platz? Macht eine bgr aus Fuß und Winkel Sinn? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
