Thema: Positionsdarstellung (1046 / mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 10. Dez. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen liebe CAD Gemeinde, folgendes Problem: Ich habe eine Energiekette, die sich bewegen lässt. Die Energiekette kann ich bewegen und mit Abhängigkeiten versehen. Wenn ich also unterschiedliche Werte eintrage, bewegt sie sich. Wenn ich das aber über eine Positionsdarstellung machen möchte, geht das nicht und ich bekomme immer einen Fehler. Was mach ich da falsch! Oder kann ich eine Energiekette mit einen Positionsdarstellung versehen.
------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Macht die bewegung ein adaptives bauteil? Dann gehts nich mit positionsdarstellungen, die können keine adaptivität außer bei schläuchen aus dem rohrleitungsmodul. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Dez. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Moin! Ist die Energiekette für Deine Konstruktion so bedeutend? Wenn nicht, ist die naturgetreue Modellierung vergeudete Rechen- und Arbeitszeit. Um in der Konstruktion zu sehen, wo Platz sein muss, reicht es, nur den Anfang, das Ende und den Umkehrbogen zu modellieren, und das möglichst auch nur als einfache Hülllkörper. Dass der Umkehrbogen in Wirklichkeit immer aus verschiedenen Kettengliedern besteht ist für die Darstellung des Platzbedarfs egal, es reicht, wenn er wie ein U-Rohr hin und her fährt. Die Position des Umkehrbogens lässt sich dann mit wenigen Abhängigkeiten definieren, und zwar auch beweglich und so, dass er immer genau den halben Weg macht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Himmelblau, ja ist ist adaptiv! Das habe ich auch rausgefunden das es nicht geht. Dann werde ich das eben wieder anders aufbauen und die Adaptivität rausnehmen. Danke für die Info. Gruß Enric ------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Dez. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
