  Profiliertes Blech biegen
Autor Thema:  Profiliertes Blech biegen (981 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 30. Nov. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2013501.ipt
Hi Leute
ich arbeite mit IV2020. Ich habe ein profiliertes Blech (siehe Anhang)  und möchte da quer zur Profilierung eine 90° - Biegung anbringen.
Wie könnte das gehen?? Oder muss ich da bis IV2030 warten??  ;-)
Danke für euren Support!!
Cheers
Tom
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
schwax
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von schwax an!   Senden Sie eine Private Message an schwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwax
Inventor Professional 2017
AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 30. Nov. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du einen Screenshot oder die Step teilen? Habe kein IV20.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Nov. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das gewellt ist geht mit Blechbefehlen nix.
Verwende aus dem Menü 3D den Befehl Biegungsteil, geht gleich mit deiner Skizze.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Thomas C.
erstellt am: 30. Nov. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hahaaaaa!!! der war gut! Das funktioniert super!!
den Befehl kannte ich nicht - ist bei mir immer verborgen !!
vielen Dank für den Tip!!
Super!!
Cheers
Tom
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
ist einer Punkte vom default die man gleich ändert.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, hoffentlich benötigst Du keine Abwicklung.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
