  Ursprungspunkt der Bemaßung im Layout
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Ursprungspunkt der Bemaßung im Layout (1659 / mal gelesen)
Christian Göke
Konstrukteur/Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian Göke an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Göke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Göke
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich würde gerne die Einstellungen so vornehmen, dass die Bemaßungen im Layout immer außerhalb der Ansicht beginnen. Wie im Bild zu sehen, laufen die Bemaßungen bis ans Werkstück(roter Pfeil). Ich möchte aber das die Bemaßungen standardmäßig immer außerhalb der Ansicht beginnen(blauer Pfeil).
Wie kann ich das einstellen?
[Diese Nachricht wurde von Christian Göke am 18. Nov. 2020 editiert.]
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 18. Nov. 2020 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Göke 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen Ursprungsversatz in den Bamssungseinstellungen einstellen, aber das alle Bemassungen erst ausserhalb des Teils erfolgen, geht glaube ich nicht (macht aus meiner Scht auch keinen Sinn)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Nov. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Göke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meierjo:
Ja, das gilt aber immer für den ganzen Bemassungsstil.
Als Workaround könntenst Du für jedes Maß einen eigenen, spezifischen Bemassungsstil erzeugen. Aber das ist doch recht mühsam.
Ansonsten kenne ich keine Norm, die eine solche Bemassung vorsieht. Insofern wird ADSK soetwas auch niemals anfassen. DA wird immer nur der kleinste genormte Standard realisiert. Bestes Beispiel sind da die Sammelangaben für Oberflächengüten. Ist in der Norm optional, wird also folgerichtig nicht umgesetzt...
Ansonsten halte ich diese Art der Bemassung für sehr unübersichtlich....
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Göke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... Ansonsten kenne ich keine Norm, die eine solche Bemassung vorsieht. ...
Doch in den Normen für Bauzeichnungen (DIN 1356 / DIN 406).
https://www.architektur-studieren.info/tipps/technisches-zeichnen-masse
Wird auch oft im Anlagenbau verwendet. Und die Schrägstriche als Maßlinienendsymbole im Bild von Christian Göke weisen schon in diese Richtung. Inventor unterstützt aber diese Bemaßungsart nicht.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Göke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
…Doch in den Normen für Bauzeichnungen (DIN 1356 / DIN 406)…
…ja Bauzeichnungen
Da sind die Bezüge zu den Maßhilfslinien (in der Regel  ) auch einfach herzustellen. Aber „die“ verwenden ja auch Kettenmaße.
Ein (eigentlich) absolutes „no go“ im Maschinen- und Anlagenbau (!)! Ohne  k l a r e n  Bezug sind Maße „nicht wirklich“ definiert.
…Wird auch oft im Anlagenbau verwendet…
IMHO, eher nicht.
Zeugt dann auch von Hilflosigkeit.
Besser die „Koordinatenbemaßung“ verwenden. Ist eindeutig und übersichtlicher.
Ansonsten, einfach und besser, im IV auch kein Problem, „ein paar“ zusätzliche Ausschnitte zur Verdeutlichung erzeugen.
Und/oder Maße, Maßlinien und Maßhilfslinien in einer abgesetzten Farbe erstellen. Ist auch deutlicher abzugrenzen (!)!
IMHO, aus welchen Gründen auch immer (zB. Bequemlichkeit, oder das „böse Kind“ Faulheit), werden in Zeichnungen sowieso zu wenig Farben, für die Kenntlichmachung, verwendet (!)!
Dabei ist im IV viel über die oben erwähnten Voreinstellungen einmalig zu regeln (!)!
OT 1
Bei vielen Zeichnungen wähnt mensch sich noch im Zeitalter der „Brett und Tuschefüller“. Da war es - natürlich - dass „mal eben“ keine andere Farben verwendet wurden. Aber heute…
OT 2
Beim Verwenden und ggf. aufaddieren von Kettenmaße landet mensch dann schon mal gerne außerhalb des Geländes…
OT 3
In den letzten Tagen haben wir wiederholt, von verschiedenen Firmen, Freigabezeichnung erhalten, teilweise weitestgehend und auch  o h n e  jegliche Mittellinien.
Weitestgehend irrelevanten Bemaßungen, weil ohne die wichtigsten Einbaubezüge. „Einfach“ nur Abbildungen eines 3D-Modells  o h n e  jedwede zeichnerisch erforderliche Überarbeitung und Ergänzungen…
Schöne, neue Welt…
Da möchte mensch sich mal die Ausbilder mal „zur Brust nehmen“…
Uns hat mensch noch beigebracht „am Anfang war die Mittellinie“…
Und - nicht zuletzt - „Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs/Technikers/Zeichners“…
Heute wird dann wohl nur noch „gekauderwelscht“…
Aber da heißt der technische Zeichner auch nicht mehr so…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
