Thema: Inventor 2021: Zeichnungsstil übertragen (1081 mal gelesen)
JWCAD Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2020
erstellt am: 11. Nov. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin in Inventor etwas aus der Übung, was Formalien anbetrifft. Wir haben einige Zeichnungen, welche wir aus einem anderen Projekt übernehmen können und wollen. Leider gibt uns der Kunde einen eigenen Zeichnungsstil vor. Gibt es eine Möglichkeit in einer IDW den Zeichnungsstil (Linientyp usw.) einer auf den "neuen" Stil anzupassen bzw. den neuen "alten" Stil durch den "neuen" Stil zu ersetzen. Bisher habe ich nur die Anpassung einzelner Linien gefunden, dass kann ja nicht Sinn der Sache sein. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWCAD
erstellt am: 11. Nov. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 12. Nov. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWCAD
Hallo, so wie Sascha schon geschrieben hat, braucht man die Designdata vom Kunden. Ich würde versuchen auch die IPT und IAM Vorlagen zu bekommen. Es könnte nämlich sein, dass in der Zeichnungsvorlage benutzerdefinierte iproperties aus den IPT's und IAM's abgefragt werden.Die würden mit den Inventor Standard Vorlagen natürlich nicht ausgefüllt werden. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWCAD
Hallo, wenn die DesignData und die Vorlagen vom Kunden verfügbar sind: - den Ordner in welchem die Kunden DesignData bzw die Templates liegen umbenennen, z.B. mit dem Kürzel des Kunden - Für das Kundenprojekt einen Ordner anlegen und hier eine Projektdatei erstellen in welcher die Pfade zu den Kundenvorlagen eingestellt werden Jetzt kann mit den Vorlagen des Kunden normal gearbeitet werden. Bei Baugruppen vom Kunden wird wahrscheinlich das Problem entstehen, dass die Normteile fehlen. Dann müsste der Kunde die BGs mit PacknGo herausschreiben. Die Normteile daraus müssen dann in den Standard Normteile Ordner kopiert werden, welcher in der Projektdatei festgelegt ist. -bei Bauteilen und Baugruppen welche nicht mit den Kunden Vorlagen erstellt wurden, müssen die evtl. vorhandenen benutzerdefinierten iproperties mit dem Konstruktionsassistenten übertragen werden -bei Zeichnungen werden die Stile mit dem Übertragungsassistenten für Zeichnungsresourcen aktualisiert Ich hoffe das hilft weiter Gruß Burkhard
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWCAD
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWCAD
erstellt am: 13. Nov. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Rückmeldungen. Aber vielleicht geht dies schon zu weit und erfüllt doch nicht ganz die Forderungen des Kunden. Unser Kunde bekommt nur PDFs und exportierte DWGs der Zeichnungen. Im ist nur wichtig, dass die Zeichnungen so aussehen, wie er es kennt, also entsprechende Layer-Belegung. Dies kann ich ja leider nicht im Übertragungsassistenten weitergeben. Dies habe ich bisher nur in den Zeichnungen über den Stileditor gesehen ("Layer ersetzten durch"). Da wir von etwa 50 Zeichnungen reden, sch.. Arbeit. Wenn dies "automatisch" ginge wäre schon ausreichend. Wenn ich es richtig verstehe, wäre bei den bisherigen Beschreibungen die Layeranpassung nicht durchgeführt oder irre ich mich? Gruß JWCAD
erstellt am: 13. Nov. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWCAD
Hallo Wie wäre es dann, eine eigene Norm "Kundenname" anzulegen, die erforderlichen Layer anzulegen und in den Objektvorgaben der Norm die Layer auf die neuen umzustellen? Das machst einmal und stellst danach nur in den Dokumenteinstellungen der Zeichnung die aktive Norm um. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
