  Bauteilliste um Eigenschaft ergänzen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Bauteilliste um Eigenschaft ergänzen (592 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Habe eine Bauteilliste mit folgender Einstellung erstellt:
Die Bauteilliste wollte ich um die Eigenschaft "Einchecken" ergänzen aber leider funktioniert dies nicht. Ist es nicht möglich diese Eigenschaft zu ergänzen so dass das Änderungs-Datum ausgegeben wird?
Besten Dank für einen Tipp
TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 06. Nov. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, du müsstest dies einchecken in die Dateien vom Vault in die benutzerdefinierten IPropertys schreiben und dann kannst du es auch in der Teileliste auswählen. herzlich Sascha
Thömse
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freierfall
Besten Dank für den Tipp. War auch unsere Vermutung...mal schauen wie wir weiterfahren.
Gruss und schönes Wochenende und bleib gesund!
TOM
