  Inventor CC - Kompatibilität verschiedener IV-Versionen?
Autor Thema:  Inventor CC - Kompatibilität verschiedener IV-Versionen? (688 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen demnächst von Inventor 2013 auf Inventor 2021 um.
Hat jemand Erfahrung in Bezug auf Inventor-Inhaltscenter-Teile und deren Kompatibilität bei verschiedenen Inventor-Versionen?
Können „alte“ Inhaltscenter-Teile problemlos durch neue Inhaltscenter-Teile ausgetauscht werden?
Bsp.:
In einer alten Baugruppe (BG aus IV 2013) ist eine Schraube DIN912 M6x10 (altes Inhaltscenter-Teil) verbaut und muss nun im Inventor 2021 durch eine längere Schraube (DIN912 M6x12 (neues Inhaltscenter-Teil)) ausgetauscht werden.
» Kann es hier zu Fehlern bei den Abhängigkeiten in der BG kommen?
Haben die CC-Teile einer DIN-Reihe immer dieselben Face-IDs unabhängig von deren Dimension?
Wir haben aktuell einen Mix aus CC-Normteilen und CADENAS-Teilen und möchten zukünftig nur noch mit CC-Normteilen arbeiten und die Inventor-Funktionalitäten nutzen.
Alte Arbeitsweise:
Die Normteile wurden dem CC entnommen und dann in PSP übergeben.
Eingefügt wurden die Normteile dann regulär über PSP und nicht über die Inventor-CC Einfüge-Methode.
Danke im Voraus für Eure Antworten.
VG
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Nov. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte kein Problem sein,
Du brauchst die CC-Teile auch nicht durch neue Varianten ersetzen. Das ist vollkommen transparent und durchgängig seit zumindest IV2012.
Wenn die Teile aus dem CC herausgelöst wurden und dann via PSP verbaut wurden, gibt es auch keine Verbindung zum CC mehr...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo auch bei mir seit vielen Jahren gar kein Problem.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Nov. 2020 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Das macht einen ja zuversichtlich
Danke und Grüße
MB-Ing.
