  CAD Datenmigration Fremdsystem zu Inventor
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  CAD Datenmigration Fremdsystem zu Inventor (962 / mal gelesen)
Danielh83
Sehen Sie sich das Profil von Danielh83 an!   Senden Sie eine Private Message an Danielh83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danielh83
erstellt am: 02. Nov. 2020 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Community,
nach längerer Abwesenheit melde ich mich hier mit einer (vermutlich) harten Nuss zurück.
Und zwar geht es um die CAD-Datenmigration von einem CAD Fremdsystem (Creo Direct Modelling) zu Inventor.
Wir haben hier nicht nur ein Fremdsystem, erschwerend kommt hinzu, dass die Bestandsdaten über keinerlei Parametrik verfügen.
Die Parametrik wollen wir jedoch künftig gezielt nutzen, um schnelle Produktvarianten zu erzeugen. Es geht hier vor allem um einfache Gehäusebaugruppen aus Blech. Der sehr große Altdatenbestand (>100.000 Baugruppen/Teile) müsste nun entsprechend in Inventor übernommen und in Vault eingepflegt werden. Händisch natürlich ein riesiger Aufwand.
Nun meine Fragen in die Runde:
1. Gibt es überhaupt die Möglichkeit irgendwie automatisiert eine solche Migration durchzuführen und dabei die dummen Modelle mit einer definierten Parametrik zu versehen?
2. Hat bereits jemand Erfahrung mit einer ähnlichen Datenmigration gemacht?
3. Kennt jemand Dienstleister die in diesem Bereich spezialisiert sind und entsprechendes Knowhow haben?
Vielen Dank vorab über mögliche Rückmeldungen, bin mal gespannt ob jemand bereits Erfahrungen mit einer größeren Datenmigration gesammelt hat.
Daniel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2020 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danielh83 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend, arbeitet Ihr in Creo mit einer Datenbank oder nur mit dem CAD Daten? Creo Elements hat seine Vorteile und die sind nicht ohne, ganz klar die Zeichnungsumgebung ist grotten schlecht, nur die Konstruktionsumgebung der Hammer.
Im Blech ist Inventor der Hammer und kombiniert mit einer guten Systematik kann man wirklich tolle Sachen machen.
Es gibt eine Feature-erkennung und damit kann man „rückwirkend“ Modell aufbauen. Diese funktioniert nur begrenzt. Nur ganz ehrlich, ihr solltet alles komplett neu aufbauen. Was definitiv nicht geht ist das logisch umwandeln von den Zeichnungen.
Dann gibt es noch den Punkt das man step als Referenzmodelle rüberholt. Nur leider sind die Creo Dateien ja alles in „einer“ und im Inventor hast du für jeden Furz eine eigene Datei und das ist ziemlich schwierig. Mit einer Creo Datenbank müsste es einfacher gehen. 😊
3. ich z.B. als Selbstständiger habe nur Erfahrungen mit der händische Datenmigration. Automatisch, müsstest du jemand wie fx64.de fragen (programieren) oder Elysium. Herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 02. Nov. 2020 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danielh83 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, für Inventor gibt es eine automatische Erzeugung von Parametrik für importierte "dumme" Volumenkörper, aber ich habe selbst bei einfachsten Bauteilen keine guten Erfahrungen damit gemacht.
Eine nicht von vorneherein dafür ausgelegte Parametrik, erst recht eine - wenn denn überhaupt etwas Sinnvolles dabei herauskommt - recht ungeschickt nachträglich erzeugte, "gezielt zu nutzen, um schnelle Produktvarianten zu erzeugen", erscheint mir eine sehr optimistische Hoffnung.
Gute Erfahrungen habe ich dagegen mit der Direktbearbeitung gemacht; die ist im Laufe der Jahre schon sehr leistungsfähig geworden. Selbst bei Modellen mit voller Paramterik (sogar bei meinen eigenen!) bevorzuge ich oft, spätere Änderungen nur mit der Direktbearbeitung auszuführen, denn auch kleine Änderungen in der Abfolge der Elemente ziehen häufig unerwartete Probleme nach sich. Die in jüngerer Zeit zunehmende Beliebtheit des reinen Direktmollierens hat ihre Gründe.
Mir erscheint es weitaus wirtschaftlicher, die importierten Bauteile erst mal einfach so zu verwenden, wie sie kommen, und nötige Änderungen dann erst bei Bedarf und rein als zusätzliche Bearbeitung (oder auch als Neuerstellung) der Modelle auszuführen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
