  digitale signatur von inventor dateien
Autor Thema:  digitale signatur von inventor dateien (1189 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibts eigentlich eine Möglichkeit IDW IAM und IPT Dateien zu signieren dass immer nachvollziehbar ist wer die Datei erstellt hat.
Grüße Marcus
Marcus
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
eigentlich nicht.
Du kannst aber eine neue Gruppe in den iProperties erstellen und darin ein Property erstellen:
"Wer hats erfunden" vom Typ Text mit dem Value "Marcus wars"
Da das in den normalen iProperties nicht angezeigt wird, sieht es niemand.
Über VBA kannst du es aber abfragen, löschen oder ändern.
Wenn du dann von einem Anderen eine Datei mit diesem Property bekommst, siehst du dass das eine Kopie von einem deiner Originale ist.
Gruß Roland
Schröther
Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland ja das klingt doch gut :-)
ähm wie erstelle ich eine neue Gruppe in den iProperties.
ich bin net wirklich mit vba fit, habe aber jemanden an der Hand der mir immer wieder was programmiert.
Marcus
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 29. Okt. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte zum Einstieg schon helfen:
PropertySets.Add Method
Gruß KraBBy
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 29. Okt. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die beiden Subs zum
Schreiben:
Code:
Public Sub eigenes_iProp()
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim Mein_iPropSet As PropertySet
    On Error Resume Next 'sonst Laufzeitfehler, wenn das iProp schon vorhanden ist
    Set Mein_iPropSet = oDoc.PropertySets.Add("Mein_iPropSet")
    oDoc.PropertySets("Mein_iPropSet").Add "Marcus", "Erfinder"
End Sub
Lesen:
Code:
Public Sub ErfinderCheck()
    Dim oPropSet As PropertySet
    Dim oItem As Property
    For Each oPropSet In oDoc.PropertySets
        If oPropSet.Name = "Mein_iPropSet" Then
            For Each oItem In oDoc.PropertySets("Mein_iPropset")
                If oItem.Name = "Erfinder" Then
                    MsgBox "Erfinder: " & oItem.Value
                    End If
            Next 'oItem
        End If
    Next 'oPropSet
End Sub
Gruß Roland
