  Nachverfolgbarkeit Skizze
Autor Thema:  Nachverfolgbarkeit Skizze (695 / mal gelesen)
Feichti666
Sehen Sie sich das Profil von Feichti666 an!   Senden Sie eine Private Message an Feichti666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feichti666
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit der Nachverfolgbarkeit, wenn ich in einer größeren Skizze mehrere Linien aus anderen Skizzen referenziert habe?
Da wir sehr viele große Skizzen haben in denen viele Linien von anderen Ebenen etc. projiziert sind ist dann natürlich die Übersichtlichkeit bei einem Problem ein großes thema. Daher wäre es super wenn ich von der gewünschte Linie sehen würde, woher die projiziert ist.
Vielen Dank
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feichti666 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, aber nur in begrenztem Maß.
- Skizze öffnen
- Abhängigkeiten anzeigen (F8)
- Mit der Maus über das Abhängigkeitssymbol "Projektion" für das fragliche Element fahren.
Es werden dann sowohl die Projektion als auch deren Quelle in der anderen Skizze erleuchtet.
Eine Anzeige, in welcher Skizze die Quelle der Projektion ist, fehlt leider. Man kann nur bei schräger Ansicht peilen, in welcher Ebene sich die Quelle der Projektion befindet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2020 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feichti666 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, im Browser kannst du auch noch grob über RMT Skizze und Beziehungen rausfinden welche Skizzen alle verwendet wurden sind. Weiter hilft es wenn man die Bemaßung von den Skizzen noch ausblendet
Klingt ein wenig doof und vermutlich ist es nicht ganz sauber aufgebaut und kreuz und quer projiziert, einfach so oft es geht die nur wenige Hauptskizze verwenden.
herzlich Sascha
