| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Warum werden nicht alle Skizzenänderungen im abgeleiteten Bauteil aktualisiert? (1506 / mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 20. Okt. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Bauteil6.ipt ist aus Bauteil5 abgeleitet, es wurden nur die Skizzen übernommen (mehr ist ja auch nicht vorhanden). Änderungen an Skizze1 im Bauteil5 werden nach aktualisieren von Bauteil6 übernommen, der gelöschte Punkt in Skizze2 bei Bauteil5 wird aber in der Bauteil6 nicht mit aktualisiert, dort sind nach wie vor alle ursprünglich 4 Punkte vorhanden? Mache ich da etwas falsch? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Okt. 2020 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Zitat: Original erstellt von Stormbird: ...nach wie vor alle ursprünglich 4 Punkte vorhanden?
Nein, von den vorherigen Projektionen sind nur noch 3 vorhanden. Die Projektion des in Bauteil 5 gelöschten Punktes ist jetzt keine Projektion mehr, sondern ein eigenständiger Punkt. Schau genau hin: die Farbe ist jetzt anders, es ist kein Projektionszeichen mehr dran (Abhängigkeiten einblenden, F8) und der Punkt kann jetzt verschoben werden. Das ist so, weil Du den Punkt benutzt hast. Benutzte abgeleitete Skizzengeometrie, deren Quelle gelöscht ist, wird beibehalten (sogar ganze Skizzen). Die in der Ableitung erstellte Modellierung wird gegenüber der Quelle als höherwertig behandelt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Bauteil6/Skizze2 öffne, sehe ich bei den Punkten keinen Unterschied ... Was mir aufgefallen ist, sobald Bauteil6/Skizze2 im Bearbeitungsmodus ist, wird das Symbol für lokale Aktualisierung aktiv. Klicke ich aber dann auf aktualisieren, wird die Skizze geschlossen und es ist kein Unterschied zu vor der Aktualisierung erkennbar. Wird die Skizze dann erneut geöffnet, wird auch das Aktualisierungssymbol wieder aktiv ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Zitat: Original erstellt von Stormbird: Wenn ich Bauteil6/Skizze2 öffne, sehe ich bei den Punkten keinen Unterschied ...
Ja, Du hast Recht. Ich habe noch mal probiert. Es ist ein Softwarefehler! Und zwar passiert es gelegentlich, dass das Aktualisierungssymbol einfach nicht kommt, obwohl in der AK-Quelle Änderungen vorgenommen wurden. Abhilfe bringt dann, in die Bearbeitung des Abgeleiteten Bauteils, also in dieses Fenster mit der Auswahl der Skizzen usw. zu gehen. Das aktiviert dann, auch wenn man nichts an der Auswahl ändert, die Aktualisierung. Versuch das mal. Ändert sich dann der besagte Punkt so, wie ich es zuvor beschrieben habe? Ich öffne, wenn irgendetwas mit einer AK nicht stimmt, schon automatisch das AK-Bearbeiten-Fenster noch mal ohne nachzudenken, weswegen ich zuvor versäumte, das zu erwähnen. --- Dass das Aktualisierungssymbol kommt, wenn man eine abgeleitete Skizze bearbeitet, ist normal. Das bezieht sich dann aber nur auf die möglichen Änderungen in der Skizze. Die hässlicherweise ausbleibende Aktualisierung der AK selber, also die Verbindung zu Bauteil5, wird davon nicht aktiviert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Versuch das mal. Ändert sich dann der besagte Punkt so, wie ich es zuvor beschrieben habe?
Ja, das war das Problem. Für alle (die wie ich auch erst) nicht genau wissen, was gemeint ist: In der abgeleiteten Bauteil6 im Objektbrowser die Ableitungsquelle, also Bauteil5, rechtsklicken, dann "abgeleitetes Bauteil bearbeiten", es erscheint wieder dieses Auswahlfenster, was beim Ableiten auch zuerst erscheint. Ich habe dann nur auf den grünen Haken rechts oben geklickt, danach sah Skizze2 aus, wie von Roland beschrieben. Dankeschön!
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Hallo Zusammen, hat das Problem, schon mal jemand an die Autodesk weitergegeben und evtl. sogar ne Antwort bekommen? Ich mein das Problem is vom Oktober 2020. Bei uns ist jetzt der Inventor 2021.3 installiert. Das sollte ziemlich aktuell sein. Im Inventor 2019 hatten wir das Problem auch ab und zu mal. Dann hat aber ein Alles neu erstellen das Problem gelöst. Jetzt müssen wir den Abgeleieten Teilen einzeln sagen ob sie sich nicht evtl. mal im Original die Skizze abrufen wollen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ...jetzt Inventor 2021.3 installiert. ...Inventor 2019 ... Problem auch ab und zu... ... Jetzt müssen wir den Abgeleieten Teilen einzeln sagen ...
Ja, auch ich habe den Eindruck, dass das Problem mit IV 2021 noch schlimmer geworden ist. Ich habe allerdings auch keinen besseren Draht zu Autodesk als alle anderen User. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Vielen Dank Roland, Du persönlich evtl. nicht, aber ich hab schon das Gefühl, dass das Forum hier auch ab und zu mal Besuch von der Autodesk hat. Und wenn dann Moderatoren bestätigen, dass da ein Rückschritt zu bemerken ist, hilft das evtl. doch bei der Priorisierung ;-). So ein Update is halt schon ein Invest (Zeit Geld und viel Nerven) und dann hofft man halt, dass es was bringt. Aber nach so einem Update reagiert die Autodesk deutlich schneller auf Fehlermeldungen ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ..., dass das Forum hier auch ab und zu mal Besuch von der Autodesk hat.
... war früher mal so. Ob es noch so ist, weiß ich nicht. Es gibt schon lange ein von Autodesk selber betriebenes und moderiertes Inventor-Forum, zu dem sogar aus der Software heraus direkt verlinkt wird. Ob es allerdings mehr nützt, dort zu fragen, ist ebenso fraglich. Autodesk investiert sehr gezielt nur da Programmierarbeit, wo es der Umsatzsteigerung dient, also Neukunden anlockt. Funktionen wie AK sind aber mehr was für erfahrere User. Es gibt allerdings eine Hoffnung: Mit IV 2022 sind Änderungen an der AK gekommen (um es Neukunden leichter zu machen...). Vielleicht ist auch das beschriebene Problem damit besser geworden. Hab ich aber noch nicht probiert, denn 1. hab ich IV 2022 noch gar nicht im Test und 2. tritt das Problem ja auch nur sporadisch auf. Ich habe grade eine Baugruppe in Arbeit, da trat das Problem vor Kurzem wieder mal auf, und heute ist es nicht so. Hast Du beobachten können, unter welchen Umständen es vermehrt auftritt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
