| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textfarbe in pdf übernehmen (854 mal gelesen)
Norby1809 Mitglied TPD
Beiträge: 37 Registriert: 05.11.2014 Autodesk Inventor 2023 Core i7 8x3600 MHz, 32 GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 8Gb, 500GB SD - 2TB HDD, Windows 10
erstellt am: 13. Okt. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, dwg & idw Dateien werden bei uns, wie bei den Meisten wohl auch, in pdf umgewandelt. Da ich oft meine Zeichnungen auf mehrer Blätter aufteilen muss, benutze ich den unten stehen Code um alles in einem pdf-Format umzuwandeln. Leider stelle ich immer wieder fest das Texte, die farbig gestaltet sind, in der pdf nur in schwarz angezeigt werden. Auch mit den Inventor internen pdf-Umwandler funktioniert es nicht. Gibt es dazu Abhilfe. Isometrische Ansichten, werden umgewandelt, in der pdf in Farbe angezeigt. LG Norby Code: '------start of iLogic-------'Obtain info oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") oDocument = ThisApplication.ActiveDocument oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium 'Options oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 800 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets 'File Path oPath=ThisDoc.PathAndFileName(False) oRev = iProperties.Value("Project", "Revision Number") oDataMedium.FileName = oPath & "" & oRev & ".pdf" 'Publish document oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) '------end of iLogic-------
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norby1809
erstellt am: 14. Okt. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
