| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltszenter Generierte Teile (1039 / mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 08. Okt. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Mir ist aufgefallen das wir im Ordner wo die Standartparts aus dem Inhaltscenter generiert werden Für manche Normteile zwei Ordner exsisitieren. zB. DIN 472(1) und DIN472(2) Bei DIN3771 geht es von (00) bis (07) Ist das so normal oder stimmmt da was nicht, ich erkenne die Logik dahinter nicht. Lg darko ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ [Diese Nachricht wurde von Byz am 08. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo, bei mir sind auch solche Ordnerduplikate aufgetaucht im Zusammenhang mit einer Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Es scheint so zu sein, dass das lokale Inhaltscenter einen separaten Ordner (mit fortlaufender Nummerierung in Klammer) erstellt, wenn bereits am Ziel ein gleichnamiger Ordner aus einer anderen/älteren Quelle vorhanden ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Moin, das ist "normal". In deinem Beispiel, dem O-Ring, wird für jede "Unterkategorie" ein eigener Ordner erzeugt. DIN 3771 Axial Außendruck = DIN 3771(01) DIN 3771 hydraulisch (Außen) = DIN 3771(03) ... .. . Die Benennung der Familienordner kannst Du in den Familieneigenschaften im Inhaltscenter-Editor einsehen. Gruß Tobi
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 09. Okt. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Okt. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Bei den sicherungsringen din472 siehts so aus - kuckste bilder - die zwei einträge im inhaltscenter heißen auch noch gleich. Hat aber nix mit doppelten ordnern oder so zu tun, wird auch nich automatisch hochgezählt, is einfach so in den familieneigenschaften festgelegt, hat ja Tobsen schon geschrieben. Is bei vielen familien so. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Okt. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Okt. 2020 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
