| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Plotstiltabelle im Inventor? (1138 / mal gelesen)
t.wachsmuth Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2011 Inventor 2017 | AutoCAD
erstellt am: 29. Sep. 2020 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich wurde diese Frage schon x Mal gestellt, ich habe aber beim suchen im Netz und damit auch hier auf die Schnelle nichts gefunden. Im AutoCAD gibt es die Möglichkeit die Layer in einer anderen Farbe in der Zeichnung anzeigen zu lassen, als man Sie dann tatsächlich druckt. Dies geht im Druckmenü über eine Plottstiltabelle, wo man den Zeichnungsfarben ausschließlich für den Ausdruck andere Eigenschaften zuweisen kann. Ich bin gerade dabei unsere Zeichnungsvorlagen im Inventor auf Vordermann zu bringen und würde die Layer gerne in den selben Farben wie üblich nutzen. Also z. B. AM_7 in cyan mit einer Strich-Punkt-Linie darstellen. Beim Ausdruck ist diese dann aber deutlich schwächer, weil cyan nicht so stark deckend gedruckt wird. Noch schlimmer würde es dann bei gelben Linien auf weißem Grund und Farbausdruck, was im AutoCAD kein Problem darstellt, da man diesem Gelb einfach sagt das es z. B. Schwarz gedruckt wird, wärend der Rest in Farbe bleibt. Wo müsste ich hier nachsehen, die Inventorhilfe kannte weder den Begriff Plottstil noch Stiftzuweisung. Geht in Inventor nichtmehr was im AutoCAD seit Jahrzehnten usus ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.wachsmuth
das wäre eine sehr gute Frage an Autodesk, warum es keinen gescheiten Durckdialog im Inventor gibt. Also mit dem Farbe würde ich an deiner Stelle langfristig nicht arbeiten. Du kannst aber die Dicken im Stil einstellen und in der idw kannst du dies gleich anzeigen lassen oder nicht. Oder musst du es AutoCad Konform abliefern? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.wachsmuth
Eine Plotstiltabelle gibt es im Inventor nicht, dort wird gedruckt, wie am Bildschirm dargestellt, also "What You See Is What You Get". Einzige Ausnahme: Man kann im Druckdialog alle Farben auf schwarz setzen. Das sollte eigentlich auch ausreichen, denn nach Norm gibt es ja keine Farben in Zeichnungen. Eine Lösungsmöglichkeit wäre es, einen zweiten Objektstandard-Stil anzulegen und einen passenden Layersatz mit den für den Ausdruck gewünschten Farben. Dann braucht man "nur" vor dem Drucken im Normstil den Objektstandard zu wechseln und danach wieder zurück stellen. Das sind aber eben immer wieder ein paar Klicks mehr. Die zweite Möglichkeit wäre, das Ausdrucken mit AutoCAD zu erledigen. Aber auch das ist ja ein gewisser Umstand. Am besten ist es aber, sich von alten Gewohnheiten zu lösen und in Inventor am Bildschirm auf weißer Blattfarbe die Farben zu verwenden, die man auch im Farbausdruck haben möchte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fazit: Es gibt im Inventor kein Äquivalent zur Plotstiltabelle und ich müsste mit unterschiedlichen Objektstandards arbeiten. Das wäre für mich nicht das große Problem, aber doch ein wenig umständlich. Meinen Kollegen möchte ich das nicht unbedingt zumuten. Schade eigentlich, aber dann werde ich die Standardlayer aus dem AutoCAD aufführen, aber als Farbe abweichend vom AutoCAD Standard schwarz festlegen. Das alle Farben schwarz drucken ist für Layaouts in denen man z. B. den Bahnverlauf farblich hervorheben will leider keine Option. Wegen meiner kann hier geschlossen werden.
erstellt am: 01. Okt. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.wachsmuth
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.wachsmuth
