| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteilliste mehrere Sprachen (996 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 18. Sep. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wir verwenden mehrere Sprachen in unseren Zeichnungen nun würde mich interessieren wie ich eine Bauteilliste in mehreren Sprachen anlegen kann und ob das überhaupt möglich ist. Edit: Ich habe gerade im Inventor 2021 entdeckt das ich mit dem rechtsklick auf Spalte dann Spalte formatieren auswählen kann. Ist das auch bei Älteren Versionen möglich, zumindest ab 2017? Ändern kann ich es aber nur in der Aktuellen Zeichnung, kann man die als Stil speichern? Lg, Darko ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ [Diese Nachricht wurde von Byz am 18. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 18. Sep. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Byz am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
also wenn jeweils eine Sprache enthalten soll geht das. Du legst einfach verschiedene Tabellen an und schaltet diese einfach um. soll gleichzeitig jede Position zwei Sprachen haben, gib es im app Store Hanna Partlist Tool da kann man zweizeilige Stücklisten erzeugen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es soll immer nur eine Sprache in der Zeichnung sein. Es geht hier um die Teileliste und nicht um eine einfache Tabelle. Oder verstehe ich gerade nicht weas du mit Tabelle anlegen meinst. ------------------ Mfg Darko! „ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
ok - dann ist es sehr einfach. da hast die verschiedenen Sprachen ja in verschiedene IPropertys gepackt. Nun erzeugst dies mal in der Stilbibliothek zwei Teilelisten je nach Sprache. Vermutlich wirst du dies nur in dieser einen idw erzeugen. Nach dem alles passt, gehst du auf verwalten und bei Stile Normen den Knopf speichern nutzen. Wenn ihr mehrere Benutzer seit, musst du aufpassen, dass es jeder bekommt. Wie ist das Verzeichniss Design Data bei euch denn festlegt über die Projektdatei? Und ist das auch eine eigene nicht die nach der Installation? Weiter wird du nun mit Inventor die norm.idw direkt auf machen nicht über oben neu sondern aus dem Template Verzeichnis. Darin musst du nun wieder unter Verwalten und Aktuallisieren deine zwei neuen Teilelisten reinladen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Sep. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Sep. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 21. Sep. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
