  Mittellinien bei Ausschnittsansicht: Symbol ist der Ansicht/Geometrie nicht zugeordne
Autor Thema:  Mittellinien bei Ausschnittsansicht: Symbol ist der Ansicht/Geometrie nicht zugeordne (1057 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe langsam, woher der Spitzname "DIVA" stammt ...
Folgendes, wenn ich eine Ausschnittsansicht (bis Bohrung) erstelle, echauffiert die DIVA sich plötzlich, dass die Mittellinien keiner Ansicht/Geometrie zugeordnet sind. Die Mittellinien hab ich vor der Erstellung der Ausschnittsansicht mit "Symmetrielinie der Mittellinie" zwischen den beiden senkrechten der oberen und den beiden Senkrechten der unteren Bohrung erzeugt (wobei das eigentlich eine durchgehende Bohrung ist ...).
Was hab ich da falsch gemacht, hab ich die Mittellinien falsch erzeugt, oder hätte ich die Mittellinien erst nach Erzeugung der Ausschnittsansicht erstellen dürfen, da sich ja mit der Ausschnittsansicht die Art der Konturen (unsichtbar/sichtbar) geändert hat?
Vielen Dank im Voraus!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Reihenfolge und einfach die Mittellinien am Ende einzeichnen. herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Mit verdeckt oder nicht (sichtbar sind alle Kanten auf der Zeichnung, sonst könntest Du sie ja nicht sehen) hat es nichts zu tun.
Es ist im Gegenteil ein probates Mittel, zur sparsamen Andeutung von verdeckten Bohrungen in Form von Mittellinien, die verdeckten Kanten sichtbar zu machen, die Mittellinie zu zeichnen und dann die verdeckten Kanten wieder unsichtbar zu machen.
Die angemeckerte Veränderung tritt hier durch den Schnitt ein. Inventor erzeugt Schnittdarstellungen durch tatsächliches Schneiden des Modells. Vorher war es die verdeckte Silhouette* der Bohrung, an denen Du die Mittellinie definiert hast, im Schnitt entstehen dort echte Kanten, die Silhouette wird nicht mehr berechnet, und so fehlt den Mittellinien dann ihre Definition.
(*Ein Zylinder hat dort ja keine Kanten.)
Und zu ein oder zwei Bohrungen:
Mittellinien orientieren sich nur an den Linien in der Zeichnung, die Du auswählst.  Wie die entstanden sind, spielt keine Rolle (außer bei den automatischen Mittellinien). Du kannst eine Mittellinie einfach langziehen, dann hast Du ein Element weniger, und die Mittellinie geht in einem Stück durch. Was auch geht: Bohrungskante (oder Silhouettenline) links unten und recht oben wählen, dann bekommst Du von selber eine lange Mittellinie.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
