Thema: Rohr Generator (1352 / mal gelesen)
Daenschel Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 03.08.2020
erstellt am: 18. Sep. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir, um meine Arbeit etwas zu erleichtern, einen Rohr "Generator" erstellen. Es geht um "Rohr nach DIN EN10357 Serie A". Dabei möchte ich mehrere Varianten erstellen und dann einfach bei bedarf auswählen. Ich möchte dabei vorzugsweise nicht mit dem Gestellgenerator arbeiten, da ich es meistens nur als Einzelteil benötige. Bzw. wäre mein benötigtes Rohr sowieso nicht in der Datenbank hinterlegt. Habe mich bereits an einem iPart versucht, allerdings klappt das irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Schätze mal da ist mir ein Fehler unterlaufen (ginge das dann überhaupt in der Einzelteilzeichnung, vll. über ein Formular gesteuert?) Hab das Teil mal angehängt. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Hallo Hab dir mal ein Beispiel als iPart beigefügt (Inventor 2019). Schau dir mal die Tabelle an Was willst du denn erreichen?? Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht schon ganz gut aus. Ich hätte es aber dann am liebsten noch so, dass man eine benutzerdefinierte Länge eingeben kann. Am besten fände ich es, wenn man die Varianten aus der Tabelle im Einzelteil in einem iLogic Formular auswählen und anpassen könnte, weiß allerdings nicht ob das überhaupt möglich ist. [Diese Nachricht wurde von Daenschel am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Hallo Wenn du dieses iPart Mutterteil in eine Baugruppe einfügst, kannst du im Reiter Tabelle eine neue Variante erstellen. Ich würde dir dringend raten, dich mit iParts / iAssemblys vertraut zu machen, bringt viele Vorteile, wenn man's begriffen hat, aber auch Nachteile, wenn's nicht richtig angewandt wird. Das Ganze lässt sich bestimmt auch mit iLogic realisieren, aber mit iLogic mache ich nichts Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
IPart für sowas weiß nicht. Musste du halt viel Verwalten. Wie ist es denn so? Du legst in dein rohr.ipt in die Templates. Wenn du ein Rohr benötigst, dann nimmst du bei der Neuerstellung eben die rohr.ipt. Das Thema löst sich sowie so auf, wenn du noch in Richtung TopDown gehst. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Sep. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Moin Leute, immer wieder interessant zu lesen, mit wie viel Mühe man versucht, um um die integrierte Funktion des ContentCenter herum zu arbeiten (basteln). Leute - das ist alles vergeudete Lebenszeit! ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
