Thema: Erhebung zwischen zwei Skizzen (1842 / mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Sep. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mit Inventor 2019 bei dem eingefügten Bauteil eine Erhebung zwischen Skizze 11 und 12 erstellen, so dass ein Konus entsteht. Skizze 11 lässt sich noch auswählen Skizze 12 aber nicht. Wenn ich nur den Konus den Konus, also ohne die Leiste darunter modelliere funktioniert es. In Inventer 2018 geht es auch. Wurde da was verändert? Ich probiere nun schon über eine Stunde rum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Sep. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Moin! Das liegt daran, dass die Skizzen wegen der jeweils zwei Kreise keine eindeutige Kontur haben. Innenkreis oder Außenkreis oder beide - es gibt drei Möglichekiten. Inventor erwartet dann einen zweiten Klick in die gewählte Skizze, um das zu bestimmen, anstatt wie sonst gleich zur Auswahl der nächsten Skizze zu springen. Wenn der Konus nicht hohl sein soll, setze die projizierten Kreise auf Konstruktionslinienstil, dann ist es eindeutig und kein zusätzliches Klicken erforderlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 17. Sep. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo Zitat:
Solche Hinweise werden dir übrigens unten in der Statusleiste meistens auch angezeigt Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
