Thema: Etrusion mit Verjünung (1122 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 10. Sep. 2020 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mich von https://www.youtube.com/watch?v=396-YRxnnS8 inspirieren lassen und möchte gerne etwas ähnliches ausprobieren. Leider stehe ich auf dem Schlauch was die verjüngte Extrusion angeht. Ich bringe es nicht auf die Reihe mit einer verjünten Extrusion von sagen wir mal 5°. Das wird daran liegen, dass dadurch nicht die komplette Kontur auf die gewünschte Tiefe extrudiert werden kann bevor es eine Überschneidung gibt. Wie würdet ihr das angehen? Oder gibt es Software die dafür besser geeignet ist? Btw.: Mit Inventor 2018 habe ich auch keine lotrechte Extrusion hingekriegt, daher habe ich es gleich mit 2021 versucht und somit ist das angehängte File leider in 2021. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Sep. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
bei so komplexen Konturen bekommst du schwerlich eine verjüngte Extrusion hin, das knallt sehr früh an den verschiedensten Stellen. Das musst du aufteilen. Versuche es einmal beginnend an den Konturen mit der größten Dicke und dann immer kleinere Inseln. Wie hoch möchtest du denn (auch im Vergleich zur dünnsten Stelle!) und was für einen Verjüngungswinkel stellst du dir vor? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Tom Gross aufteilen kann ich es leider nicht, da der grossteil der Extrusionsfläche aus einer geschlossenen Kontur besteht. Einzig die Blütenblätter und der Mund sind weitere geschlossene Konturen. Ich hab mir eine Verjüngung von ca. 5° vorgestellt mit einer Tiefe von max 15 mm wobei das auch weniger sein kann. Bei den dünnsten Stellen wird es gegebenermassen weniger tief, was meiner Meinung mit einer verjüngten Extrusion nicht möglich ist. Schön wäre also eine maximale Tiefe definieren zu können mit punktuellen Tiefen bis zur Überschneidung der Konturen. Ist das allenfalls mit Solidworks möglich? Ich frage weil ich weiss, dass einige von euch auch gut mit Solidworks unterwegs sind Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun herausgefunden wie es zu realisieren ist. Das Stichwort dafür ist vcarving und wird unter anderem von vectric mit der Software VCarve und Aspire unterstützt. Damit können sehr einfach diese Vertiefungen modelliert werden. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich mal die Ergebnisse, also die Werkzeugpfade der einzelnen Teilstücke als Bild [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 18. Sep. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
