| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Teileliste sortieren nach einstellen? (895 / mal gelesen)
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Ich würde mal probieren, auf einer IDW eine entsprechende BG zu platzieren, und dann die Sortierung wie gewünscht, einstellen. Danach die Ansichten wieder löschen, und die leere IDW als Vorlage speichern Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hllo Zitat:
... die Sortierung und auch das automatische sortieren ist wieder raus, nach dem Speichern...
Die Sortierung und die automatische Sortierung ist sogar wieder weg, wenn du die Bauteilliste nochmals löschst, und wieder neu einfügst So gesehen glaube ich nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, das voreinzustellen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
