Thema: Oberfläche gekachelt (1054 / mal gelesen)
JackNess Mitglied Metallbaumeister, Stahlbaukonstrukteur mit D&W
Beiträge: 17 Registriert: 21.03.2018 Creo 3.0 IV19pro AutoCad 2017 BeckerCAD
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... ich habe schon danach gesucht aber kein Thema gefunden... Ich habe eine Kugel in Baugruppe zusammen gesetzt... abschließend mit einer Farbe oder Textur belegt... und die Oberfläche zeigt so merkwürdige Kacheln... Das Bauteil selber hat diese in der Erschaffungsphase auch...nur habe ich da noch keine Farbe drauf... Was kann das Problem sein...und wie kann ich es lösen ?? Hat jemand ein Tipp für mich.... vielen Dank. :Ergänzend: Ich habe ein Bogen skizziert diesen 30grd extr. und dann aufgedickt nach aussen.! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackNess
erstellt am: 03. Sep. 2020 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackNess
erstellt am: 04. Sep. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha, das ist ein Teil einer Kugel ( letzte Bild ) , in der Baugruppe zusammengesetzt ergibt es eine Kugel.... Ich habe einen Bogen skizziert und diesen über eine Achse gedreht.... anschl. auf gedickt um 3mm Als Muster oder Farbe/Texture hatte ich nichts vorher eingestellt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackNess
Wie wärs mit dem Bauteil? Wenn du aufdickst und die Basisfläche nicht unsichtbar schaltest gibts zwei Farbdefinitionen an der selben Stelle und den Kampf der Farben. Sowas ist manchmal sogar erwünscht, wenn man weiß was man tut ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 04. Sep. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackNess
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
