| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Zeichnungsansicht standardmäsig Assoziativ? (2124 / mal gelesen)
Georg Lemmen Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 18.07.2017 Inventor 2021 Vault Workgroups 2021
erstellt am: 27. Aug. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 27. Aug. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Aug. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 27. Aug. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre toll wenn sich das nicht über die Vorlagen realisieren ließe, sonder benutzerdefiniert?! Bei uns im Betrieb mit ca. 20 Inventorusern ist eine Vorlagenanpassung mit dem Bau eines Flughafen in Berlin zu vergleichen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Zitat: Original erstellt von Georg Lemmen: Wäre toll wenn sich das nicht über die Vorlagen realisieren ließe, sonder benutzerdefiniert?!
Da beißt sich die Katze jetzt in Schwanz. Eine Vorlagedatei ist dafür da, um Einstellungen festzulegen die standardmäßg (also in der Mehrzahl der Fälle) als Vorgabe gewünscht sind. Will man es ausnahmsweise mal anders, muß der betreffende Benutzer Hand anlegen (und somit individuell eine Abweichnung von der Vorlage vornehmen). Also wäre eine geänderte Vorlage auch die naheliegendste Lösung. Willst Du es jedoch benutzerdefiniert, kann sich jeder Nutzer seine eigene Vorlage erstellen (und diese benutzen) oder es wird zentral für jeden Benutzer eine speziell für ihn zugeschnittene Vorlage erstellt. (Wer pflegt dies Vorlagen?) . Hmmm Irgendwie verstehe ich das Vorhaben nicht ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das liegt daran das Du die Arbeitsweise in unserer Abteilung nicht kennst. Unser Keyuser/Admin sitz in einem Elfenbeinturm umgeben von einer riesigen Mauer. Mit diesem Bild vor Augen stehst du nun vor dieser Mauer und suchst den Eingang obwohl es keinen gibt, hihi. Na ja, dann muß ich wohl damit leben das ich bei jeder Zeichnungsansicht die ich erstellen den Haken setze. Trotzdem Danke an alle. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Zitat: Original erstellt von Georg Lemmen: Na ja, dann muß ich wohl damit leben das ich bei jeder Zeichnungsansicht die ich erstellen den Haken setze...
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei IV-2018 bereits so geht: - neue IDW - Erstansicht und nun vor dem Platzieren der Erstansicht im Fenster den Haken für assoziativ setzen - danach mit OK beenden, oder weitere projizierte Ansichten erstellen Dadurch "merkt" sich Inventor den Haken für assoziativ für deinen Benutzer. Die Vorlage wird nicht verändert. Probier es mal aus, indem du eine IDW wie beschrieben erstellst. Bei der nächsten IDW müsste der Haken dann bereits für die Erstansicht gesetzt sein. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Die Vorlage spielt hier nicht rein. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Inventor merkt sich das, soferne man nicht die Hauptansicht nimmt.
Beim Setzen der Erstansicht aktivieren ( nachträglich ist wirkungslos!) und das bleibt dann so bis man beim Erstellen einer Erstansicht den Haken raus nimmt, ab dann ist es ohne.
Nur einmal, aber richtig machen, siehe oben. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Theoretisch könntest du in einem Startscript einen Reg-Eintrag setzen lassen. Aber wenn einer während der Sitzung es umstellt, bleibts bis zum Neustart so. Das ist wie mit der Gewindedarstellung bei Bauteil/Baugruppenansicht. ------------------
Meierjo Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
- Erstansicht und nun [b]vor dem Platzieren der Erstansicht im Fenster den Haken für assoziativ setzen - danach mit OK beenden, oder weitere projizierte Ansichten erstellen [/B]
Grade mit Inventor 2019 ausprobiert, funktioniert hier genau so Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Daniel-san Mitglied TZ
Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2011 Inventor 2018 VAULT Pro 2018 Xeon E31230 @3,2GHz NvidiaQuadro K2200 32GB Ram Win7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Hallo, ich hab noch einen Tipp zu dem Thema: Für das Bearbeiten von Bestandsdaten, wo der "assoziativ" Haken nicht gesetzt ist, kann man ab Inv 2018 (?!) per Rechtsklick auf eine Zeichnungsansicht den Eintrag "Benutzerdefinierte Ansicht anwenden" wählen und in der erscheinenden Liste für alle Ansichten eine Ansichtsdarstellung anwenden lassen, und gleich assoziativ ja/nein festlegen. (Vorsicht: das wirkt sich nur auf alle abhängigen Ansichten - nicht auf weitere "Erstansichten") So braucht man nicht alle Ansichten mühsam doppelklickern ------------------ CAD is OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
