Thema: Volumenkörper verkleinern (1638 / mal gelesen)
Maren07 Mitglied Azubi
Beiträge: 5 Registriert: 20.08.2020
erstellt am: 20. Aug. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen hohlen Volumenkörper aus mehreren flachen Volumenkörpern erzeugt. Zum Verständnis: den ursprünglichen Volumenkörper nenne ich V1; den neuen V2. Ich brauche nun exakt diesen Volumenkörper nochmal, nur umlaufend 35 mm kleiner; also dass jede äußere Seite von V1 zu der entsprechenden äußeren Seite von V2 einen Abstand von 35 mm hat. Falls ihr genauerer Erklärungen etc. braucht, gerne melden! Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maren07
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Aug. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maren07
erstellt am: 20. Aug. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 20. Aug. 2020 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maren07
Hallo Maren, Ist das bewusst aus 2mm Extrusionen zusammen geflickt oder weil Du mit Flächen nicht umgehen kannst ? Soll das aus 2mm Blechplatten gefertigt werden oder soll das eigentlich aus einem "Klumpen" erstellt werden ? Die Frage ist nicht böse sondern ernst gemeint. Ich Denke mal als Klumpen, da so aus Blech nicht fertigbar. Ich bin so vorgegangen: aus allen Deiner Außenflächen der Bleche habe ich Umgrenzungsflächen erstellt. Diese dann geheftet. Dann habe ich einen gefüllten Klumpen.Speichern . Dann eine Wandstärke von 35mm erstellen und unter neuem Namen abspeichern. Nun die Ausenflächen löschen und von den Innenflächen wieder Umgrenzungsflächen erstellen und Heften. Man (oder Frau) könnte da auch noch mit Abgeleiteten Komponenten arbeiten und den ersten Klumpen prozentual verkleinert ableiten usw. Wenn doch aus Blechplatten zu fertigen: Wandstärke auf 37mm und dann Flächenaufdickung nach aussen um 2mm. Dann hast Du auch keine Überschneidungen der Blechplatten. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 21. Aug. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maren07
erstellt am: 21. Aug. 2020 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maren07
Moin! Also zunächst mal ist das nicht ein Volumenkörper, sondern es sind 34 einzelne Volumenkörper (und noch einer extra). Das ist ein Unterschied! Soll das so sein? Wir sollten erst mal klären, was das eigentlich werden soll und warum das so aussieht wie es aussieht, sowohl modelltechnisch als auch die tatsächliche stoffliche Anwendung betreffend. Unter Umständen ist nämlich es einfacher, die Sache neu und anders aufzuzäumen, als jetzt von dem präsentierten Zustand aus komplizierte Rückabwicklungen vorzunehmen. Immerhin ist da auch ein Vorlagekörper in der Datei, der vermutlich als Basis des Designs gedient hat. Bei so einem einzelnen Vollkörper lassen sich die Flächen auf jeden Fall viel einfacher und unter Beibehaltung des Kanten-Zusammenhangs nach innen verschieben als die 34 Einzelplatten, die dabei auch nicht kleiner würden. Das Versetzen geht dann ebenso wie das Aushöhlen in je einem einzigen Schritt! Auf besonderen Wunsch hier auch ein stp davon. Der 35. Volumenkörper ist der erwähnte Basiskörper; in dem geposteten ipt ist er unsichtbar geschaltet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schwax: Ich bin neugierig. Kann man die Datei als 2017er Version oder Step hochladen?
Hallo Schwax, ich bin noch neu in dem Forum. Für das nächste Mal weiß ich, welche Dateien ich hochladen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
