| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rollenkette ähnlich 16B (1362 mal gelesen)
SquareSchoki Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.02.2009 PDSP 2014 AP&ID 2014
erstellt am: 17. Aug. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe, wir haben bei uns eine Sonderkette im Einsatz von der wir Ersatzkettenräder benötigen. Kennt von euch jemand eine Möglichkeit, wie man bei dem Kettengenerator im Inventor 2020, bei einer Kette die Teilung individuell anpassen kann? Unsere Kette ist eine 16B Kette DIN8187 mit einer Teilung von 30mm statt 25,4mm? Danke Euch. Gruß
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 17. Aug. 2020 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Habe nur den 19er... IAM, speichern, Kettengenerator öffnen, auf Auswahlfeld "Kette" klicken, Kette nach DIN aussuchen =Methode "Kette nach Größe" suchen", im unteren Bereich scrollen und benötigte Kettenmaße auswählen. ------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Moin! Ein Kettenrad für Rollenkette ist aber doch nun wirklich kein so kompliziertes Bauteil, dass man dafür unbedingt diesen Generator benötigen würde. Allerdings muss man auch beim Selberzeichnen wissen, welche Maße die Kette tatsächlich hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2020 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SquareSchoki
Zitat: Original erstellt von SquareSchoki: Vielen Dank für die Info, aber die Kette ist leider nicht dabei es gibt nur die Kette p= 25,4mm und nicht 30mm
Sorry Lesedreher... Ansonsten so wie RS beschreibt, hast du die Kettenmaße kannst du dir das Modul rausrechnen und das (die) Kettenräder selbst zeichnen und herstellen lassen. Ist also kein Hexenwerk. Seit dem es in der Blechverarbeitung Wasserstrahl- u. Laserschneiden gibt, stelle ich mir meine Ketten(sonder)räder für meine Mopeten und Kart´s selbst her. Davor habe ich gern verschiedene Fremdteile kombiniert und verschweißt ;-)) ------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
