  Makro um Zeichnung zu erstellen
Autor Thema:  Makro um Zeichnung zu erstellen (1392 / mal gelesen)
Daenschel
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Daenschel an!   Senden Sie eine Private Message an Daenschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daenschel
erstellt am: 06. Aug. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich würde im IV 2021 gerne ein Makro schreiben, womit ich Automatisch meine Bauteile auf einer .idw, auf einem definierten Template ablegen kann. Evtl. sogar alles in einer Datei als würde man "Neues Blatt" auswählen.
Ist sowas möglich, bzw. kann mir damit jemand Helfen? Oder wäre das zu umständlich?
Daniel
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Aug. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daenschel,
kannst du vielleicht genauer beschreiben was du genau vorhast?
Weil für ALT+C in Teil oder BG benötigt man ja eigentlich nicht wirklich ein Macro. Vorlage lässt sich dann aus Vorlagenordner wählen.
Mutmaßlich hast du wohl etwas spezielleres vor.
EIBe 3D
Daenschel
Kontrukteur
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde am liebsten alles einfach in eine BG schmeißen, und dann für jedes Teil automatisch eine Zeichnung erstellen bzw. am liebsten wie schon beschrieben in einer .idw ablegen als würde man "Neues Blatt" verwenden.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - die idw ist kein Buch und sollte nicht viele Blätter beinhalten. Sehr gut hat sich je Teil eine Zeichnung bewährt. Mit deiner eigentlichen Frage kann ich leider nicht helfen. herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsblattformate könnte das Thema sein ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daenschel:
Konnte Ähnliches auch grad brauchen.
Ggf. ist Hier und da noch Error Handling von Nöten.
Legt aus allen Teilen einer BG eine Zeichnung an (inkl. Teile in UBGs). Werden dort gespeichert wo das Teil liegt.
ÜBERSCHEIBT bereits vorhandene Zeichnungen im Ordner!!
Code:
Sub ZeichnungenAusBG()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As Document
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
Dim oPrtDoc As PartDocument
Dim oDrwDoc As DrawingDocument
Dim sDrwNamePath As String
Dim oSheet As Sheet
Dim Punkt As Point2d
Dim oDocType As DocumentTypeEnum
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
oDocType = oDoc.DocumentType
Dim oRefDoc As Document
Dim oAllRefDocs As DocumentsEnumerator
Dim sTemplate As String
sTemplate = oApp.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.TemplatesPath & "Norm.idw" 'Norm.idw muss im Vorlagenordner liegen!!
oApp.SilentOperation = True
If oDocType = kAssemblyDocumentObject Then
    Set oAllRefDocs = oDoc.AllReferencedDocuments
    For Each oRefDoc In oAllRefDocs
        If oRefDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
            oApp.Documents.Open oRefDoc.FullDocumentName
            Set oDrwDoc = oApp.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject, sTemplate)
            Set oSheet = oDrwDoc.ActiveSheet
            Set Punkt = oApp.TransientGeometry.CreatePoint2d(10, 10)
            Call oSheet.DrawingViews.AddBaseView(oDoc, Punkt, 1, kFrontViewOrientation, kHiddenLineRemovedDrawingViewStyle)
            sDrwNamePath = Left(oRefDoc.FullFileName, Len(oRefDoc.FullFileName) - 4) & ".idw"
            Call oDrwDoc.SaveAs(sDrwNamePath, False)
            Call oRefDoc.Close
        End If
    Next
End If
oApp.SilentOperation = False
End Sub
Läuft in INV2018
Viel Spaß
EIBE 3D
