  Arbeiten ohne Inhaltscenter
Autor Thema:  Arbeiten ohne Inhaltscenter (737 mal gelesen)
lukno
Sehen Sie sich das Profil von lukno an!   Senden Sie eine Private Message an lukno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukno
erstellt am: 05. Aug. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Da dies mein erster Beitrag ist, bitte ich um Nachsicht falls ich etwas nicht richtig mache...
Meine Situation sieht folgendermaßen aus:
Von meiner vorherigen Firma war ich es gewohnt ohne StandardParts aus (damals) Solid Edge zu arbeiten.
Wir haben uns die Daten online besorgt, angelegt und abgespeichert. Hat alles super funktioniert und die Arbeitsweise hat mir auch gut gefallen.
Bei meinem neuen Arbeitgeber wird mit Inventor gearbeitet und bisher wurde auch das Inhaltscenter verwendet.
Da ich die Konstruktionsabteilung etwas auffrischen soll, wollte ich gerne einige gewohnte Strukturen übernehmen.
Meine Frage:
Ist es möglich (und klug? :confused ohne Inhaltscenter zu arbeiten und die Normteile einzeln anzulegen und abzuspeichern?
Es wird jetzt auch mit VAULT gearbeitet wo ich einen Bibliotheksordner für Normteile angelegt habe.
Am liebsten wäre mir das Inhaltscenter zu entfernen und alle fehlenden Teile anzulegen und zu ersetzen.
Danke für eure Antworten und Beiträge.
schöne Grüße
Lukas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Aug. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukno 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man machen, aber die Qualitätsunterschied zwischen Inhaltscenterschrauben und Importteilen ist sehr groß.
Das Standardisieren durch Einschränkung der Normteilliste ist nichts ungewöhnliches, aber es ist empfehlenswert das aus dem Inhaltscenter zu befüllen und nicht Stepschrott einzupflegen.
Denn sonst ist es nur eine weitere suuuuper  Idee von einem Frischling.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
lukno
erstellt am: 05. Aug. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde das dann so realisieren:
Einen Ordner mit Inhaltscenter Daten im Vault-Arbeitsordner anlegen und das Inhaltscener zuordnen.
Jeder hat sein Inhalscenter lokal und die verwendeten Normteile werden im Arbeitsordner abgelegt.
Vault prüft doch immer beim öffnen einer Baugruppe ob die Inhaltscenter Daten auch in der Arbeitsumgebung vorhanden sind.
Könnte so funktionieren oder?
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Aug. 2020 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,ist aber auch eine Pechvogellösung, zumal ihr den Datamanagementserver (Vault) ja schon installiert habt.
Anderer Ansatz: Kopiere die benötigten Normen in eine benutzerdefinierte Bibliothek, passe Sie entsprechend den Vorgaben an (Materialien, Dateinamen, Bauteilnummern, etc. pp.). Schränke im Projekt die Bibliotheken auf die o.a. benurtdefinierte Bib ein, und schon hast Du nur die Komponenten im CC, die auch verwendet werden sollen.
Ich weiss, das es einige CC-HAsser gibt, die genau deinen Ansatz verfolgen, aber im Ende ist das CC dann doch wesentlich übersichtlicher und performanter....
lukno
erstellt am: 05. Aug. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
So habe ich es jetzt gemacht.
Habe jetzt die benutzerdefinierte Bibliothek an den VAULT Server übertragen.
Schaut bis jetzt ganz gut aus.
[Diese Nachricht wurde von lukno am 05. Aug. 2020 editiert.]
