| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Brennteiltabelle auf Zeichnung (1016 / mal gelesen)
Daenschel Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 03.08.2020
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Liebe Community , ich bin neu hier und habe auch gleich die erste Frage zu Inventor 2021 . Und zwar muss ich an der Arbeit oft für Projekte benötigte Brennteile anlegen und bestellen. Ich habe mir dazu eine kleine Tabelle mit Angeforderten Eingaben erstellt, was mir aber ab und zu zu umständlich wird bzw. evtl auch Fehler entstehen können, falls ich mal etwas falsches eintrage. Besonders Materialstärke und Stückzahlen würde ich gern Automatisch eintragen lassen - kann man dies irgendwie in meiner Tabelle verknüpfen? Ich schätze mit Stückzahlen könnte es schwierig werden, vor allem wenn z.B. zwei gleiche (in unserem Fall) Tanks gebaut werden. Vielleicht ist es möglich, eine Art iLogic Befehl zu schreiben, bei dem ich all meine eingaben bereits im 3D Modell erledigen kann und dann Automatisch die 2D Zeichnung erstellt wird? Habe meine Vorlage mal im Anhang hinzugefügt. Ich hoffe das ganze war jetzt verständlich und es gibt evtl. eine Lösung, das würde mir meine Arbeit nämlich erheblich erleichtern Liebe Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von Daenschel am 03. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Hm, Du schreibst im ersten Beitrag von Verknüpfen, aber Verknüpfen womit? Normal sind die Informationen zu jedem Einzelteil in der jeweiligen ipt-Datei gespeichert, und die benötigte Anzahl ergibt sich aus der iam, aus der die Liste generiert wird. Wenn es solche Dateien aber nicht gibt und Du die Informationen selber zusammensuchen musst, verstehe ich noch nicht, warum Du die Liste überhaupt in einer idw machen willst. Andererseits, wenn es eine Zeichnung mit den Brennteilen gibt, muss es doch auch ipt-Dateien davon geben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war vielleicht etwas blöd Formuliert Es gibt auf jeden Fall .ipt Dateien, aber nicht von jedem Projekt auch eine .iam Habe meine Tabelle jetzt so weit mit den iProperties verknüpft, allerdings tue ich mich schwer, die Materialstärke rein zu bekommen. Es gibt in den Modellparametern ja "Blechparameter" wo Bereits Stärke dabei ist. Kann ich das irgendwie zu einem Benutzerdefinierten iPropertie hinzufügen? [Diese Nachricht wurde von Daenschel am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Zitat: Original erstellt von Daenschel: ... Kann ich das irgendwie zu einem Benutzerdefinierten iPropertie hinzufügen? ...
Ja, wenn man in der Parametertabelle den Haken in der Spalte für das Exportieren bei diesem Parameter setzt. Dann wird der Parameter auch als Benutzer-iProperty abgebildet. Das geht grundsätzlich mit jedem Parameter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut habe es jetzt halbwegs so wie ich es mir vorgestellt habe. Kann ich nun noch irgendwie meine neue, angepasste .ipt Vorlage mit meinen Benutzerparametern & Benutzerdefinierten iProperties in den "alten" Bauteilen austauschen? [Diese Nachricht wurde von Daenschel am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daenschel
Zitat: Original erstellt von Daenschel: ...auf jeden Fall .ipt Dateien, aber nicht von jedem Projekt auch eine .iam
Dann mach doch eine! Es lohnt sich. Wenn Du einfach alle benötigten ipt in einem iam wirfst, bekommst Du sofort eine Liste, in der Du in sehr praktischer Form alle benötigten iProperties anzeigen und überprüfen lassen kannst, und die kannst Du dann auch direkt in dieser Liste bearbeiten. Die Lage der Bauteile im Raum ist dabei völlig egal, ausrichten und zusammenbauen kannst Du die später noch oder auch gar nicht. Und wenn Du den Bedarf für ein ganzes Projekt auflisten willst, wirf einfach mehrere Baugruppen in eine Gesamt-iam für das ganze Projekt und mach die Stückliste mit den Summen über alles. Keine Angst vor Baugruppen! Die sehen immer so mächtig aus, weil so viel zu sehen ist, aber was man sieht, kommt alles nur aus den Komponentendateien. Auch die Dateigröße einer iam ist entsprechend gering. Problematisch an iam sind eigentlich immer nur die Zusammenbauabhängigkeiten, wo man so viel falsch machen kann, aber die brauchst Du jetzt nicht, und abgesehen von den Abhängigkeiten ist eine iam nur eine Liste der benötigten Komponenten, sozusagen eine Luxus-Stückliste, und der zugehörigen Editor, die iam-Stückliste, kann sehr viel. Und eine iam muss auch gar nicht zwingend eine realistische Zusammenstellung von Komponenten sein. Ich habe viele iam, in denen lediglich alle Mitglieder einer Norm- oder Katalogteil-Familie liegen (oder schweben, denn Abhängigkeiten haben die da keine), einfach nur um die iProperties übersichtlich zu überprüfen, zu vergleichen und zu pflegen. Und auch das Anlegen benutzerdefinierter iProperties in den alten Bauteilen geht sehr einfach über die iam-Stückliste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
