Thema: IV2021 / 2020 - Design Data Verzeichnis. (2794 / mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jul. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Allerseits, ich habe IV2021 installiert und die Anwendungseinstellungen migriert. => IV 2021 greift auf das Design Data Verzeichnis von IV2020 zu. So weit, so gut. Scheint auch soweit zu funktionieren. Der Stilbibliotheksmanager erkennt die Stilbibliothek, meckert keine Fehler an und will auch nicht migrieren... Scheint also das gleiche Datenformat bei IV 2021 und 2020 zu sein. Nun hätte ich aber gerne ein separates Verzeichnis für IV2021... Ich habe also das gesamte Verzeichnis kopiert und umbenannt. Wenn ich jetzt dieses Verzeichnis in den anwendungsoptionen einstellen will, wird der Pfad rot dargestellt und nicht gespeichert. Tipfehler ausgeschlossen, Eingabe erfolgt per MAusklick Will ich diese "neue" Bibliothek über die Projektdatei zuweisen erscheint die Fehlermeldung: "Leerer Ordner für Quellstilbibliothek nicht gefunden" Gegenprobe: Gleicher Vorgang mit IV2020 => gleiche Fehler. Wer hat eine Idee, was da falsch laufen könnte? VG Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2020 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
vielleicht ist es nicht ganz das selbe. ich habe eine leere 2021er erzeugt und dann alles rübergeschoben und das ging. Aber was dein Fehler angeht sorry keine Ahnung. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jul. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Mathias, hab´s gerade getestet .... Design Data 2020 und Design Data 2021 sind unterschiedlich, gibt bei mir einmal! mecker ! Danach läufts trotzdem. Ich habe jetzt einfach den DesignData 2021 aus den öffentlichen Ordnern drüber gebügelt ... Was mir aufgefallen ist: richtig laufen tut´s bei mir nur wenn der Ordner sowohl in den Anwendungsoptionen wie in der Projektdatei richtig gesetzt sind. Richtig heißt hier: kein roten Ordner in den Anwendungsoptionen (Fehlermeldung kam wie oben gesagt nur einmal ....) Was mir passiert ist beim Testen: DesignData nicht richtig gesetzt (eine Ebene zu hoch angegeben) ..... führt zu ähnlichen Fehlermeldungen .... Fazit: wird endlich Zeit, das Autodesk alle Einstellungen aufräumt und idealerweise in der Projektdatei zusammenfast. In dem Zuge den verwirrenden Begriff "Projektdatei" auch über Bord gehen lassen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2020 Windows 10, PLM/PDM Keytech, Autodesk Produkte Inventor/Acad/etc.
erstellt am: 31. Jul. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Charly ich mache das meistens so, dass ich das neue originale DesignData Verzeichnis kopiere in den öffentlichen Bereich, auf den alle Anwender zugreifen. Anschließend bügle ich meine alten Design Data Verzeichnisse und Files drüber mit überschreiben. Dann habe ich auf jeden Fall alle Dateien, die die neueste Inventorversion erwartet. Manchmal kommt da ja was dazu. Anschließend prüfe ich, ob die Stile einer Migration bedürfen. Das lasse ich dann laufen. In der Regel geht das dann gut und wenn man in den Optionen den neuen Pfad zum DesignData Verzeichnis 2021 einstellt, meckert Inventor auch nicht. Aber es ist jedes Mal spannend - zugegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, normalerweise mache ich das so, wie Stefan2 beschrieben hat. Ging jetzt aber nicht, da IV den Pfad nicht akzeptiert hat (roter Eintrag im Dialog Optionen/Datei und Übernehmen / Speichern nicht möglich). Migration ist anscheinend nicht nötig, da das Tool zur Stilbib-Verwaltung keine Migration anmahnt / durchführt wie bei älteren Versionen. Aber ich hab´s jetzt gelöst: Durch eine Aufräumaktion fehlten die Daten im Default-Speicherort (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021)... Ich habe mir die Daten von Sascha schicken lassen (nur zur Sicherheit, hätte auch die Kopie aus dem neuen Verzeichnis nehmen können) und in das o.a. Verzeichnis kopiert => Siehe da, alles geht wieder.... Fazit: Die Daten im Defaultverzeichnis stehen lassen, auch wenn Sie eigentlich nicht mehr gebraucht werden... So viel dazu. Schönes Wochenende und mange tack für die Mühen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 01. Aug. 2020 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Moin, Im DesignData gibt es einen leeren Ordner. Dieser wird bei der Migration nicht übernommen. Du musst den manuell anlegen und alles läuft. Das ist der Ordner für die Zeichnungssymbole... Sitze gerade nicht am Rechner und kann daher nicht nachsehen, wie der Ordner genau heißt... Viele Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 14. Aug. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich werd´s bei Gelegenheit mal probieren. Aber 1. war mein Problem schon auf andere Weise gelöst worden (s.o.) 2. Trat der Fehler auch mit IV2020 auf. Somit kann´s das eigentlich nicht sein. Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
