| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Aktualität der Normteile im Inhaltscenter (1559 mal gelesen)
MePIM Mitglied Konstrukteur / CAE Administrator
Beiträge: 7 Registriert: 08.07.2020
erstellt am: 28. Jul. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, In meiner Firma kam die Frage auf wie sich Normteile im Inhaltscenter verhält, wenn eine Norm sich Aktualisiert bzw. von einer anderen Ersetzt wird. Muss man diese Manuell Aktualisieren? Kümmert sich Autodesk darum, oder muss dies Selbstständig erfolgen? Wie Aktuell ist das Inhaltscenter der Neusten INV 21 Version?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Ich denke, das wird man manuell nachverfolgen müssen... 1. kann man sich nicht darauf verlassen, das Adsk das immer richtig, zeitnah macht, auch wenn es zu updates kommen sollte. Überprüft habe ich das nicht, Du mußt aber mit einem neuen Release immer die neuesten Standardbibliotheken übernehemen, die alten werden nicht aktualisiert. 2. brauchbar sind nur die angepassten Bibliotheken (z.B. Material, angepasster Dateiname, Bauteilnummer etc. pp.). Was Adsk liefert ist nur als Basis für die Anpassung brauchbar. Diese Bibliotheken werden sicher nicht von Adsk angepasst. Also würde meine Antwort lauten: Immer manuell anpassen, wenn nötig. Aber wie häufig ändern sich den Schraubennormen? Und wie wichtig ist die Toleranz des Sechskants am Kopf? Insofern: Streit um des Kaisers Bart , aber sicher kein Kriterium für oder gegen das Inhaltscenter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Jul. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Ändern sich zm Beispiel durch Umstellung von DIN auf ISO, oder Schlüsselweiten von Sechskantschrauben zwischen DIN und ISO. Braucht allerdings meist ein paar Jahrzehnte, bis sich das in der Praxis durchsetzt. Insofern ist es nicht nötig, immer das neueste Inhaltscenter bzw. Tabellenbuch zu haben. ------------------ Gert Dieter Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst zu interessieren anfängt. Georg Büchner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke bisher für die Antworten. Eben die Umstellung von DIN zu ISO ist unser Problem. In diesem Fall eine Zylinderstift DIN 7, Aktuelle Norm ISO 2338. Jedoch sind die Außenkonturen jetzt anders. bei einem Zylinderstift mit L=14 hat er nun L=14.8 zzl. kommt dazu das die Enden statt einer Fase jetzt eine Rundung hat.. So gesehen 2mal R0,4 und somit auf L=14,8 kommt. Bei einem Sensiblen Kunden ist das nicht so Praktisch.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Jul. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Tschuldigung, da würde ich aber lieber noch mal die Norm konsultieren. Es wäre dies nicht das erste Mal, dass vermeintlich gutes Praxiswissen weniger normgemäß ist als Inventor. Im Übrigen ist die Normteilbibliothek das am wenigsten Wichtige an Inventor. Ich benutze sie überhaupt nicht. Die Stärken von Inventor liegen ganz woanders. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Die Zylinderstifte unterscheiden sich durch die Enden (Fase bzw. Kuppe), damit man z. B. gehärtete von ungehärteten Stiften unterscheiden kann. Habe die Norm jetzt nicht griffbereit; aber schau mal rein! ------------------ Gert Dieter Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst zu interessieren anfängt. Georg Büchner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 28. Jul. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Die DIN 7 scheint es im Inhaltscenter (IV2019) gar nicht mehr zugeben. Die Stifte nach ISO 2338 im Inhaltscenter entsprechen auch geometrisch der ISO Norm. D.h. 14 ist die Gesamtlänge, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Das problem ist eher, das es die Stifte nach ISO real gar nicht zu geben scheint. Zumindest hat unser Normteileleiferant uns das so gesagt D.h.man bestellt ISO, bekommt aber immer noch DIN. ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 28. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 28. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Und eine Umstellung DIN - ISO gibt es nicht... Entweder Du verbaust die DIN-Stifte, oder die ISO-Stifte. Das sind im CC 2 unterschiedliche Familien, die dann auch entsprechend gepflegt werden müssen. Das Gleiche gilt für die Schrauben (z.B.: DIN912 - ISO4762). Was der Lieferant dann anschleppt, ist noch eine ganz andere Frage ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Ich bin mal zurück bis 2014. DIN 7 war nicht zu finden, im Inhaltscenter. Folgerung: Das Inhaltscenter wird schon aktualisiert, mit etwas zeitlichem Verzug. Ich verwende die Inhalte, wie sie sind. Muss man aber nicht. Selbst hämmern geht natürlich auch .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Jul. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Ich verwende die Inhalte, wie sie sind. ...
Das ist nicht immer ganz so gut. z.B bei der ISO 10642 sind die Kopfdurchmesser auf max. Wert ausgelegt. Das sieht schon echt anders aus, wenn man welche in der Hand hält. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MePIM
Dafür gibt's Punkte, Lothar. Ich hab' mal nachgeschaut. Bei der ISO 10642 hat sich gegenüber der DIN 7991 die Kopfdicke erhöht; dadurch auch ein größerer Kopfdurchmesser. Im Inhaltscenter allerdings noch teilweise gleiche Kopfdicken, aber auch zu kleine Kopfdurchmesser. Bild im Anhang, links nach rechts = oben nach unten im Browser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
