| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriften konisch prägen/extruieren (2556 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 24. Jul. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe immer wieder die Problemstellung, dass ich Schriften konisch extruieren muss. Leider funktioniert das im Inventor meist gar nicht, und ich muss Buchstaben für Buchstaben von Hand in einer Skizze nachziehen. Kannt jemand ein Tool mit dem das besser klappt? Blender, Rhino oder so? Grüsse, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Jul. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von TC17pro:hast du mal ein Beispielbild wie es aussehen soll?
Noch besser eine Beispieldatei, damit wir sehen, wie Deine Quelldaten aussehen. (Weil - Textobjekte extrudieren geht in AutoCAD erst mal gar nicht, da muß schon etwas mehr Hand angelegt weden).
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2020 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein einfaches Beispiel: Beim oberen Text "TEST" kann man nur T und E konisch extuieren. Beim unteren Text geht alles inkl. S. Macht man den Text in einer Schriftart wie Times New Roman, geht gar nichts. Grüsse, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2020 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 24. Jul. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von DerUhrmacher: Hier ein einfaches Beispiel: Beim oberen Text "TEST" kann man nur T und E konisch extuieren.
Wenn man dem Text mehr "Breite" zur Verfügung stellt, geht auch das "S". >>Click<<. Das Problem mit den anderen Schrifarten (TimesNewRoman) läßt sich damit aber auch nicht beheben. :-( Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 24. Jul. 2020 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Moin! Ich hab mal versucht, gerade zu extrudieren und die Restfläche zu projizieren, in der Hoffnung, dass diese Skizze, weil neu erzeugt, besser ist, aber die verhält sich genauso. Erfolg hatte ich dann mit der eigentlich für den Formenbau gedachten Funktion Verjüngung, sogar mit Times New Roman! Man muss dann zwar so gut wie jede Seitenfläche einzeln anklicken, und auch immer aufpassen wo man hinklickt, weil man damit gleich die feste Kante bestimmt*, aber immerhin erspart es das Nachmalen. (*Wenn man sich vertut, kann man die Kante mit Shift auch wieder abwählen und dann die richtige Kante wählen) Aber auch das hat seine Grenzen. Die kritische Stelle ist hier bei den Serifen des S, da hat die Kontur jeweils eine sehr enge Kurve. Die wird durch die Konizitität noch enger, und wenn sie zu eng wird, je nach Höhe und Winkel, steigt auch Verjüngung aus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zebulon1861 Mitglied Rentner
Beiträge: 33 Registriert: 29.06.2020
erstellt am: 24. Jul. 2020 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Naja, konisch = kegelförmig. Sehe da bei dem gewähltem Text k(l)eine Konizität... Von wegen Kegel und rotationssymmetrisch... Aber zurück zur Frage, wie wäre es denn mit der Funktion "Erhebung"? ------------------ Alle Tage ist kein Sonntag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2020 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 25. Jul. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo, Zitat: Macht man den Text in einer Schriftart wie Times New Roman, geht gar nichts.
Ich habe mir "TimesNewRoman" nochmal angeschaut. Ich bin der Meinung, daß das nicht gehen kann. Die Schrift hat in den Ausläufen Spitzen drin und die kann man m.E. nicht bzw. nur minimal verjüngen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von TC17pro: ...bin der Meinung, daß das nicht gehen kann.
Dass ich das gestern gemacht habe, hast Du aber schon gelesen, oder? Und abgesehen davon, dass rein geometrisch überhaupt nichts dagegen spricht, auch spitze Konturen zu "verjüngen", sind die Serifen bei Times New Roman nicht spitz. Es sind überall kleine Querkanten vorhanden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 25. Jul. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... und auch immer aufpassen wo man hinklickt, weil man damit gleich die feste Kante bestimmt ...
Wenn man mit einer festen Bezugsebene arbeitet (zweite Option im Dialog), was sich hier anbietet, ist die Auswahl etwas entspannter, auch wenn man hierbei genauso nach jedem nicht tangentialen Flächenübergang separat hinzu wählen muss. Die Fensterauswahl wird hier leider nicht unterstützt. Aber wenigstens braucht man nicht mehr darauf achten, wo man die Fläche anklickt. Als Bezugsebene kann man entweder die Skizzierebene des Textes nehmen, das enspricht dann einer verjüngten Extrusion (siehe mein Bild im Anhang), oder die Deckebene eines der Buchstaben, wenn die Buchstaben zur Skizze hin erweitert werden sollen (wie im dem Beispiel "Schrift-Times-New-Roman-konisch-mittels-Verjuengung-2020-07-24-rs-IV-2019.ipt"). ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 26. Jul. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
