| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Excel-Tabelle in Inventor Studentenversion (1540 / mal gelesen)
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 22. Jul. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin als Lehrer / Trainer für Inventor 2020 Pro tätig. Aus diesem Grund habe ich lediglich eine Studentenversion. Nun soll als Bestandteil der Schulung auch das Thema iFeature, iPart, iLogic und Parametrisierung über eine Excel-Tabelle vermittelt werden. Bei der Vorbereitung entsprechender Unterlagen bringt mir Inventor beim Versuch Parameter, Verknüpfen mit Tabelle usw. die Fehlermeldung: Auf dieser Plattform nicht möglich (s. Screenshot) Weiss jemand, ob es an der Studentenversion liegt, also Einschränkungen vorhanden sind??? Besten Dank im voraus Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jul. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
erstellt am: 22. Jul. 2020 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
an der Studentenversion liegt es nicht, aber wie ist Excel installiert? Starter oder Cloudversion? xls x auch probiert? BTW: Excel Verknüpfen ist oberpfuibäh , das wird eingebettet. Nicht dass Lehrer auch schon Falsches vermitteln ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst mal Danke für die Antworten. Habe wegen diesen ein paar Fragen bzw. Infos. Bei der Tabelle handelt es sich nicht um original excel, sondern open-office, was natürlich auf dem Rechner drauf ist, oder was mit Plattform sonst gemeint? Mit open-office hatte ich noch nie Probleme, Datenaustausch mit Excel-Anwendern hat bisher immer geklappt. Dann die Gretchenfrage einbetten oder verknüpfen.....hat beides Vor- und Nachteile. Einerseits ist die "externe" verknüpfte Tabelle unabhängig von Inventor bearbeitbar und wird erst im Inventor bei Bedarf aktualisiert, andrerseits ist die eingebettete irgendwie "statisch", weil sie ja nach Änderungen wieder neu eingefügt werden muss, oder habe ich bei meinen Gedanken irgendeinen Murks drin? Vielleicht kann mir jemand mal eine original-Excel-Tabelle schicken, Parameter einfach L, B, H mit irgendwelchen Massen und ich baue mal nen Testklotz. ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: Bei der Tabelle handelt es sich nicht um original excel, sondern open-office, was natürlich auf dem Rechner drauf ist
das geht nicht, steht ja explizit in den Systemvorausetzungen, nur MS Office. Mit Open Office gehts nicht, weil das keine funktionierende OLE Unterstützung bietet. Ob Verknüpfen oder Einbetten ist keine Gretchenfrage: Verknüpfen ist oberpfuibäh weil es Probleme macht und keinen Vorteil gegenüber Einbetten hat. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-2020.htmlZitat: Vollständige lokale Installation von Microsoft® Excel 2010, 2013, 2016 oder 2019 für iFeatures, iParts, iAssemblies, globale Stücklisten, Bauteillisten, Revisionstabellen, tabellenbasierte Konstruktionen und Studio-Animationen von Positionsdarstellungen.Die 64-Bit-Version von Microsoft Office ist erforderlich, um Access 2007-, dBase IV-, Text- und CSV-Formate zu exportieren. Abonnenten von Office 365 müssen sicherstellen, dass Microsoft Excel 2016 lokal installiert ist. Windows Excel Starter®, OpenOffice® und browserbasierte Anwendungen von Office 365 werden nicht unterstützt.
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Mit Open Office gehts nicht, weil das keine funktionierende OLE Unterstützung bietet. ...
An der OLE Unterstützung liegt es in diesem Falle nicht, sondern am API.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... und keinen Vorteil gegenüber Einbetten hat. ...
Einen Vorteil hat Verknüpfen schon, nämlich den von FReger hier gennanten: Zitat: Original erstellt von FReger: ... ist die "externe" verknüpfte Tabelle unabhängig von Inventor bearbeitbar ...
Wenn der Anwendungsfall aber genau das nicht braucht, ist Einbetten immer vorzuziehen. Vor allem sollte man niemals mehrere Inventor Dateien mit einer Tabelle verknüpfen. Wenn es schon sein muss, dann nur eine Inventor Datei verknüpfen und die Parameter von dort aus per Abgeleiteter Komponente an die anderen Inventor Dateien weitergeben. Das Weitergeben per Abgeleiteter Komponente ist selbstverständlich auch der Weg beim Einbetten, denn dieselbe Tabelle kann ja nicht in mehreren Dateien gleichzeitig eingebettet sein.
Zitat: Original erstellt von FReger: ... ist die eingebettete irgendwie "statisch", weil sie ja nach Änderungen wieder neu eingefügt werden muss ...
Nein, eine eingebettete Tabelle kann von Inventor aus direkt mit Excel bearbeitete werden. Aber hierzu muss Excel auf dem Rechner installiert sein.
Zitat: Original erstellt von FReger: ... Vielleicht kann mir jemand mal eine original-Excel-Tabelle schicken ...
Das würde nicht helfen, denn es liegt nicht daran, mit welchem Programm die Excel Datei erzeugt wurde, sondern ob Inventor ein Excel auf dem Rechner vorfindet, um per API auf die Tabelle zugreifen und sie bearbeiten zu können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: H Einerseits ist die "externe" verknüpfte Tabelle unabhängig von Inventor bearbeitbar und wird erst im Inventor bei Bedarf aktualisiert
Wenn ich jedesmal, wo ich den unüberlegen Blödsinn gehört habe, einen Euro bekommen hätte Irgendwer fummelt von extern in die Konstruktion rein und wenn dann der Konstrukteur auf aktualisieren drückt gibts die große Überraschung. Und wer ist für den Schrott dann verantwortlich und wie ist der Dialog um das zu bereinigen? Das ist kein Argument dafür sondern ein weiteres no-go. Schlecht ist, dass angehende Techniker das so beigebracht bekommen, und in der Praxis muss man es ihnen dann mit viel Aufwand wieder austreiben. --------- eine "echte" Exceltabelle bringt dir auch nichts, weil es eben die Verbindung nicht unterstützt. Auf die Schlaumeieridee sind schon andere gekommen und gescheitert. ------------------
