  Stückliste in IDW
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Stückliste in IDW (1784 mal gelesen)
konstrukteur24
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von konstrukteur24 an!   Senden Sie eine Private Message an konstrukteur24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstrukteur24
Win7 64bit
Inventor Professional 2019
AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir erstellen hier in der Arbeit eine extra IDW mit nur der Stückliste.
Hier Filtern wir alle Kauteile raus und geben diese datei als PDF immer den Einkauf.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die IDW die Beschreibung von der IAM abruft?
Momentan müssen wir das Schriftfeld händisch ausfüllen und wir wollen, dass das Automatisch gemacht wird.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
klar platziert einfach die entsprechende iam einfach neben dem Schriftfeld. Sieht dann im pdf eh niemand.  herzlich Sascha
konstrukteur24
Win7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so würde es gehen, aber beim öffnen der IDW brauch ich dann wesentlich mehr zeit also ohne IAM oder?
konstrukteur24
Win7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade getestet
nur die IDW mit Stückliste braucht ca. 4 Sekunden
IDW mit iam und Stückliste braucht ca. 16 Sekunden
und das war für uns eine relativ normale größe der IAM
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, man kann bei den Dokumenteigenschaften IProperty rüberholen quasi kopieren. Das macht es aber nur bei der 1. Platzierungen und Änderungen werden nicht nachgeschoben.
Also du würdest eine iam Ansicht platzieren und wieder löschen.
das mit der Zeit kann ich so nicht beurteilen, klingt für den Anfang ein wenig langsam. Ich vermute aber ihr verwendet keine Adaptivitäten und arbeitet fleissig mit Phantombaugruppen. Deswegen so reine Zahlen kann es auch schnell sein.  herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konstrukteur24:
Nur die IDW mit Stückliste braucht ca. 4 Sekunden.
IDW mit iam und Stückliste braucht ca. 16 Sekunden.
Ja, so ist das. Und?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
konstrukteur24
Win7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Idee ist gut, aber wenn wir die Baugruppe als Grundlage nehmen, aktuallisiert sich der Schriftkopf nicht und dann entstehen "Fehler" in der Beschriftung.
- nicht ideal
natürlich verwenden wir keine Adaptivitäten
konstrukteur24
Win7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja das war jetzt eine kleine
IV zeigt unten rechts 678 Exemplare an.
Sind es erstmal paar tausend dauert es ein paar min.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
678 Exemplare und 16 sec. da ist irgendwas was nicht so passt und mit mehreren Tausend dürfte es nicht länger als eine Minute dauern. Naja gibt viele Möglichkeiten warum das so ist. herzlich Sascha
WilliamSpiderWeb
Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Sehen Sie sich das Profil von WilliamSpiderWeb an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamSpiderWeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamSpiderWeb
DELL Precision 3620
Core i7-6900K @ 4,00 GHz
16,00GB RAM
Grafik: AMD FirePro W5100
Win7 Pro 64bit SP1
Inventor Professional 2023
Vault Workgroup 2023
Visual Basic .NET 2010 Express
... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
- nicht ideal
Ich habe beim laden einer idw noch nie mit der Stoppuhr daneben gesessen, aber man kann auch eine Baugruppe in die Zeichnung einfügen und anschließend unterdrücken (RMB auf Ansicht, "Unterdrücken"). Vielleicht geht das laden der idw dann etwas schneller, weil der Inventor die Baugruppe dann nicht mehr visuell aufbauen muss.
Das Aktualisieren des Schriftkopfes muss manuell angestoßen werden (Ribbonleiste "Verwalten", "Kopierte Eigenschaften aktualisieren")
Viele Grüße,
Alexander
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WilliamSpiderWeb:
Nur dann, wenn es sich eben um kopierte Eigenschaften handelt, eine Funktion die in dw angeboten wird. Da muss man aufpassen! Wegen der durch das Kopieren und möglicherweise vergessene Aktualisieren möglichen Verwirrung benutze ich diese Funktion genau nicht, sondern verknüpfe im Schriftfeld (außer bei der Zeichnungsnummer) immer nur die Modelleigenschaften direkt.
Bei den Ladezeiten schaue auch ich nicht so genau hin, auch weil ich seit langem Stücklisten nicht in der idw, sondern auf anderem Weg erzeuge. Ich habe es aber immer als vorteihaft und nötigenfalls auch einen zusätzlichen Zeitaufwand beim Laden wert angesehen, auch auf der Stückliste beim Schriftfeld eine kleine schräge Gesamtansicht der Baugruppe zu haben.
Wenn man diese Ansicht nicht möchte, gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, die Ladezeit zu verkürzen, so wie Alexanders es schon angedeutet hat. Das genauer auszuprobieren ist aber, glaube ich, eine Mühe, die dem Fragesteller selbst zugemutet werden kann.
Roland
WilliamSpiderWeb
DELL Precision 3620
16,00GB RAM
Win7 Pro 64bit SP1
erstellt am: 24. Jul. 2020 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukteur24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Nur dann, wenn es sich eben um [b]kopierte Eigenschaften handelt, eine Funktion die in dw angeboten wird. Da muss man aufpassen!
[/B]
Stimmt. Bei mir ist das schon in Fleisch und Blut übergegangen, so dass ich da schon gar nicht mehr dran gedacht habe.
