Thema: Problem mit Spirale und Wandung (2049 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Inventor, bei dem ich befürchte, dass es sich eher um einen Bug als einen Handlingfehler handelt. Aber ich hoffe mal, dass Ihr mich eines besseren belehren könnt. Ich habe in einer Konstruktion eine Spirale von einer Extrusion abgezogen und anschließend die Funktion "Wandung" angewendet. Die Funktion Wandung erzeugt bei mir einen Fehler, den ich mittlerweile auch etwas eingrenzen konnte. Im Anhang liegen zwei Screenshots, in denen ich das Problem ganz simpel nachgebaut habe. Bei einer Wandstärke von 0,5 mm berühren sich die Wände des Gehäuses und der Spirale in einem Punkt, was der Inventor noch kann. Sobald ich eine Wandstärke größer 0,5 mm (hier 1 mm) wähle, sollten die beiden Wände miteinander verschmelzen, was aber zu einer Fehlermeldung führt. Mich wundert das, weil das bei Extrusionen beliebiger Kontur ja auch problemlos funktioniert. Schon einmal danke für hilfreiche Hinweise. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Wandungen sind ziemlich schwierig. Hier ist es ja einfach denn du kann ja auch die seitlich Wandung abwählen und somit müsste es wieder gehen. Aber ich vermute so einfach ist das nicht. Ich verwende deswegen die Wandung so umfangreich nicht mehr. Sondern teile es einfach. 1. Du machst du "Schale" und 2. du erzeugst die Siprale als Wandung und verschmelzt diese und ziehe noch die Innenkontur ab. Ich will die Wandung sehr gern für sehr komplexe 3D Druckdinge nutzen, Inventor kann es nicht, Netfabb ohne Probleme. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, meine Beweggründe sind da ähnlich. Die Screenshots sind wie gesagt nur ein Muster zur Verdeutlichung des Prolbems. Ich habe aufgrund der Komplexitit des Bauteils zurerst alle Kanäle, die ausgenommen werden müssen als Volumenkörper konstruiert, dann das Außenhäuse als Volumenkörper, anschließend beide voneinander abgezogen und zum Schluss die einheitliche Wandstärke erzeugt, da es sich hier um Serienbauteil für die additive Fertigung handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
bei mir geht es auch um einheitliche Wandungen. ich mache es inzwischen folgendermaßen und das geht fast immer. ich erzeuge den Innenraum als Volumenkörper und wenn es mehre sich kreuzende Känäle sind jeden als Einzelkörper. Anschliessend wird überall über die Wandung eine Wandung erzeugt und wieder als Einzelteil. Nun werden alle "Wandungen und zusätze" verschmelzen und nun werden alle Kanäle abgezogen. Diese verschmelzungen und Abzüge mache ich in einem anderen Bauteil über die Ableitung. Kennst du schon die Funktion wie man eine 3D Stützkurve aus zwei Skizzenkurven macht? Die kann man dann sehr gut fürs Sweeping oder als Stützkurven für Erhebung nutzen herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für den Tipp. Aber leider funktioniert diese Lösung bei mir nicht. 1. Weil meine Kanalstrukturen sich kreuzen. Das bedeutet bei erst Wandung und dann kombinieren erzeugt der Inventor Wände zwischen den beiden Volumenkörpern, die sonst nicht da wären und auch nicht erwünscht sind. 2. Weil ein Teil meiner Kanalstrukturen aus Erhebungen entlang einer Spline in einer 3D-Skizze besteht. Dieser Körper lässt die Wandung nur nach Innen, aber nicht nach außen zu. Sieht so aus, als müsste ich meine Konstruktion noch einmal neu aufbauen und eine andere Strategie verfolgen. Die bisher gewählte halte ich allerdings für die sinnvollste, wenn man später mal was ändern muss. Nein, der Begriff Stützkurve sagt mit erstmal nichts.
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
viel Erfolg, ich habe da sehr lange gebraucht, bis ich für mein Gebiet die Lösung hatte und wichtig auch änderbar. zu 2. Teil ich arbeite auch mit Erhebungen, mit Kurven gesteuert nur wenn es sein muss, da man dies leider sehr gut führen muss und im CFD zeigt es dann immer später wo ich eine "Beule" reingemacht habe. Bei mir ist es seltsamerweise , dass es eher nach Aussen fast nur geht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Zitat: Original erstellt von WilliamSpiderWeb: ...Wandung nur nach innen, aber nicht nach außen
Das hat in aller Regel konkrete geometrische Gründe, die man aber schlecht sehen kann, weil die Probleme nun mal typischerweise an Stellen entstehen, wo mehrere Flächen eng und verwinkelt aneinander grenzen. Zuweilen ergibt sich bei der Anwendung von Wandung auch der Fall, dass eine Fläche theoretisch in eine Richtung erweitert werden müsste, in die sie gar nicht erweitert werden kann, z. B. ein Zylinder oder eine Kugel. In so einem Fall könnte auch ein ideales fehlerfreies und vollkommenes CAD (was nicht existiert) zu keinem Ergebnis kommen. Natürlich gibt es auch Fälle, wo die Software tatsächlich unvollständig ist, aber es hilft ja nix, so oder so musst Du selber eine andere Lösung finden. Die Kanäle zunächst als Negativmodell zu erstellen, halte ich für eine gute Strategie. Wenn schon dieser Körper allein Probleme mit Wandung macht, würde ich ihn genau inspizieren und auch mit verschiedenen Richtungen und Versatzwerten experimentieren, wie Du es auch schon gemacht hast. Manchmal reicht es, an der kritischen Stelle eine Rundung hinzuzufügen oder auch zu löschen. Ein Patentrezept gibt es allerdings nicht. (Bittere) Erfahrung hilft, das Problem zu ergründen. Die eigentliche Ursache zu finden, kann durchaus langwierig sein, und oft genug kann man sie auch nicht beseitigen und muss einen Umweg wählen, aber ich finde es immer lohnend zu verstehen, wo und warum da Grenzen sind. Das Problem mit den Durchdringungen lässt sich mit den Körper-Kombinieren-Funktionen lösen. Per Differenz enstehen an den Abzweigungen oder Einmündungen einzelne Stücke die wie Flaschenkorken oder Kanaldeckel in der Höhlung des Gegenstücks sitzen, und die lassen sich mit Fläche-Löschen->Stück gesondert entfernen. Es hift auch oft, die Operationen in Einzelschritte aufzuteilen, z. B. zuerst die Spirale aufzudicken und erst danach die Wand, mit der sie sich durchdringen soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfen. Immerhin weiß ich jetzt, dass Ihr es genauso oder ähnlich machen würdet. Ich habe jetzt die Linienführung der 3D-Splines noch einmal etwas geglättet und ein paar Rundungen hinzugefügt. Dann funktioniert die Funktion "Wandung". Allerdings ist das ein sehr fragiler Zustand. Werden die Rundungen zu klein gemacht, wird wieder eine Fehlermeldung rausgespuckt. Muss ich wohl mit leben. BTW: Die Texte der Fehermeldungen beim Inventor fand' ich schon immer sehr nutzlos. Informationen sinngemäß wie "Es ist ein Fehler aufgetreten" -> "Wand ist fehlerhaft" -> "Wand konnte nicht erstellt werden" -> "Weil ein Fehler aufgetreten ist" helfen einem beim Debuggen nicht wirklich weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich der Verzweiflung nahe. Ich habe in sehr mühsamer Kleinstarbeit die Kanäle alle einzeln erstellt, über Wandung aufgedickt und alle Fehlerstellen über Löschen oder Rundung korrigiert. Anschließend habe ich das Gehäuse als Wandung mit einer offenen Seite als zweiten Volumenkörper erstellt. Und jetzt beim Kombinieren gibt es trotzdem wieder eine Fehlermeldung? Hat jemand einen Tipp, woran das nun wieder liegen kann. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Zitat: Original erstellt von WilliamSpiderWeb: ... woran das nun wieder liegen kann.
Schwer zu sagen. Mehr als die Inventor-eigenen Fehlermeldungen sind so aus der Ferne nicht drin. Wenn Du magst, schau ich mir das mal im ipt an. Wenn es vertraulich ist, kannst Du es mir persönlich schicken. Die beruflich gebotene Verschwiegenheit kann ich zusichern, nötigenfalls auch schriftlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für Dein Angebot. Hätte ich auch gerne in Anspruch genommen, wenn da nicht noch der letzte Hinweis gekommen wäre. Hallo Sascha, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe die Wandstärke des Außengehäuses um 0,1 mm erhöht. Danach funktioniert auch das Verschmelzen. Warum weiß ich nicht, aber so kann ich damit leben. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 23. Jul. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Tangentiale Berührpunkte oder -kanten ergeben beim Vereinigen eine mathematische Singularität.
Ja, aber sonst ist das doch auch kein Problem. Eine Kugel, die punktförmig eine Fläche tangiert, lässt sich ohne jeden Einwand modellieren. Es muss noch mehr dahinter stecken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
