| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abwicklung MDF 10mm (2275 / mal gelesen)
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich benötige wieder einmal Euro Hilfe. Ich brauche die Abwicklung von der roten eingefärbten Fläche. Soll aus MDF 10mm gefertigt werden. Kann mir jemand behilflich sein? Ich weis gar nicht wie ich das anstellen soll. Solche Formen habe ich nocht nicht bearbeitet. Normale Blechabwicklungen schon. Ist in Inventor 2016 modelliert. Habe nochmal mit dem Außenradius gesweept. Vielen Dank schon mal im Voraus [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 21. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 21. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 21. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 21. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Hallo Jörg, im Prinzip ist es ganz einfach! Du machst eine Verdickung der Fläche nach innen als neuen Volumenkörper mit der Wandstärke der Rückenhöhe des MDF (also der ungeschlitzte Teil). Dann erstellst Du eine Ableitung in eine neue Blech-ipt mittels "Komponente erstellen". Wenn jetzt die Blechstärke richtig eingestellt ist, kannst Du die Fläche direkt abwickeln. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von joerg-200: Sieht jetzt besser aus.
Ist aber noch widersprüchlich. Soll der Bogen nicht tangential zu den geraden Seiten sein? Du hast in der Pfadskizze so viele Maße gesetzt, dass der Bogen nicht tangential sein kann, und das führt im Sweep-Ergebnis zu sonderbaren Flächenschnipseln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Moin Roland, die wollen doch nur wissen, wie die MDF-Platte zugeschnitten werden muss. Gebogen wird die nachher über irgendein Profil. Das exakte Aussehen mitsamt der einzelnen dickeren Teile ist völlig unerheblich.
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ...wie die MDF-Platte zugeschnitten werden muss.
Ja, aber 1. kann man diese Sorte Halbzeug nur in eine Richtung gut biegen, so ungefähr wie ein Rolladen. Bei der Kegelform wird das auch mit Schablone schwierig werden. 2. wird der Zuschnitt eben falsch, wenn schon im Basismodell unerwünschte Zwischenflächen vorhanden sind. Aber es soll mir auch egal sein. Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Kitt und Leim verschmiert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 21. Jul. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Moin Jörg, Roland hat da schon recht. Glücklich werdet ihr damit nicht. Lieber drei Lagen 3mm nacheinander aufleimen. Mit Topan bekommst Du das nicht (auch nicht wenn vorher gewässert) in die beiden Richtungen gezogen. Entweder geht das Zeug kaputt oder Du siehst nachher die Rillen in der Oberfläche. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 21. Jul. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2020 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Moin, ...wollen wir Biegesperrholz verwenden.... hat dann aber ein ähnliches Ergebnis, da auch Biegesperrholz eine "Lieblingsbiegerichtung" hat. Verwende lieber ein neutrales Material wie 3- oder 4mm MDF oder HDF. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 29. Jul. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die große Anteilnahme. Mit Topan hat es leider nicht geklappt. Wir sind jetzt dran es mit 5mm Biegesperrholz zu versuchen. Melde mich noch dazu ob es funktioniert hat. mfg Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
