| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor Parameter (1011 mal gelesen)
shx Mitglied Tecnische Produktdesignerin
Beiträge: 4 Registriert: 14.07.2020
erstellt am: 15. Jul. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine normale Baugruppe erstellen und erst später in eine ITP Datei umwandeln. Wie das geht weiß ich, aber ich möchte auch die Parameter mitnehmen. In meinem fall sind das nur zwei Maße die einstellbar sein sollen. Deswegen werde ich auch keine Excel dafür erstellen. Weiß aber nicht wie es anders geht. Dann habe ich noch das Problem das ich mit den Parametern ohne Excel nicht klarkomme. Wie schaffe ich es das ein Durchmesser von der Baugruppe aus Parametrisiert werden kann? Ein versuch von mir war, in der Baugruppe die beiden Parameter benutzerspezifisch einzutragen, aber im Bauteil konnte ich die Parameter dann nicht verknüpfen. Wegen dem Zyklus oder so... Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shx
Die Parameter im Hauptteil (Steuerteil, Master,...) der Baugruppe anlegen und wenn du dann diese Baugruppe in eine ipt ableitest diese auch mit ableiten (zweiter Reiter im Dialog) die steuernde Funktion bleibt immer im Hauptbauteil der Baugruppe, was stellst du dir als Vorteil des Ableitens in eine ipt vor? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Jul. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shx
Zitat: Original erstellt von shx: ... Wie schaffe ich es das ein Durchmesser von der Baugruppe aus Parametrisiert werden kann?...aber im Bauteil konnte ich die Parameter dann nicht verknüpfen. Wegen dem Zyklus oder so... Grüße
Hallo shx, wenn Du die Komponenten der Baugruppe von der Baugruppe selber aus über Parameter steuern möchtest, geht das nur über iLogic.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Inventor (m/w/d) Sondermaschinenbau | Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung.
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 15. Jul. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Vielen Dank. Das war mein Problem. Dann weiß ich jetzt bescheid. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
