Thema: Inventor Studio Animation (1377 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Jul. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eigentlich nur eine einfach Animation in IV2019 wie folgt erstellen: eine Gebaüdebaugruppe die einen Behälter kpl. enthält. Dieser Behälter kpl. enthält wiederum 3 Unterbaugruppen "Oberteil, Mittelteil, Unterteil". Im Unterteil sind 4 Füße enthalten die ich ca. 2000mm nach unten verschieben möchte und zwar ein Fuß nach dem andern. Alle Baugruppen sind voll mit Abhängigkeiten versehe weshalb ich in jeder Baugruppe bzw. Unterbaugruppe die Abhängigkeiten unterdrückt habe damit ich die Teile animieren kann. Wenn ich nun im Inventor Studio diese Füße verschiebe und Studio verlasse dann sind die Füße auch im Modell verschoben. Da meine letzte Animation mit 2012 war bin ich mir nun etwas unsicher ob das so richtig ist was ich nicht glaube? Kann jemand helfen? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
das geht sehr einfach über die ipn. ipn öffnen, dann die Baugruppe darin reinholen. Nun den Auswahlfilter umstellen auf Baugruppe/Komponente und dann einfach deine Füße auswählen und rausschieben usw. dies Explosion kann man dann animieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, es gibt leider keine ipn. Es muss doch auch so gehen. Was mich bei dem ganzen verwirrt ist, dass die in der Animation verschobenen Baugruppen oder Teile auch ausserhalb vom Studio im ihrer Position verschoben wurden. Ist das richtig so? Werner
------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jul. 2020 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Was mich bei dem ganzen verwirrt ist, dass die in der Animation verschobenen Baugruppen oder Teile auch ausserhalb vom Studio im ihrer Position verschoben wurden.
ja, weil du sie in der Baugruppe verschoben hast, es ist keine Animation, die du erstellt hast. Die ipn hast du in den Vorlagen, ganz sicher (außer du hättest sie selbst rausgelöscht)
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Jul. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Kann jemand helfen?
[EDIT]
Wenn Du eine Inventor Studio Animation erstellen willst, mußt Du eine .ipn anlegen (neu -> ipn-Vorlage verwenden). Nur hier stehen auch die Werkzeuge zum Explodieren von Baugruppe bzw. gezieltem Bewegen von Bauteilen/Unterbaugruppen zur Verfügung.
Sorry, ich war gedanklich bei einer Präsentationsdatei ... [/EDIT] Wenn Du nur eine Bewegung von Füßen nach außen animieren willst, könnte das auch in der normalen Baugruppenumgebung (.iam) mittels "Bewegen nach Abhängigkeit" gehen - vorausgesetzt die Abhängigkeiten sind entsprechend sinnvoll vergeben worden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von jupa:
Wenn Du nur eine Bewegung von Füßen nach außen (oder unten) animieren willst, könnte das auch in der normalen Baugruppenumgebung (.iam) mittels "Bewegen nach Abhängigkeit" gehen. Dann erfolgt die Positionsvränderung aber tatsächlich in der Baugruppe und müßte wieder zurückbewegt werden (wenn die Animstion nur eine Positionsveränderung zeigen, die ursprüngliche Lage der Füße aber nicht verändert werden soll. Wie gesagt, ich weiß nicht was Du wirklich vorhast).
Hier ein Beispiel, wie ich mir Dein Vorhaben vorstelle. Den obigen Widerspruch (Du willst eine Präsentation erstellen aber ohne ipn) ignoriere ich mal. An einem gegebenen Behälter mit drei Füßen wird die Bewegung der Füße nach außen (nach unten ist in meinem Beispiel wenig sinnvoll) nacheinander animiert (wozu auch immer). >>Video<<. Bevor ich falls - es interessiert - umständlich erkläre wie ich das gemacht habe (kann momentan nur IV 2020 nutzen, Du noch 2019) würde mich erst mal interessieren, ob das Deinen Vorstellungen/Anforderungen entspricht.
[EDIT]: Bei nochmaligem Durchlesen des Threads bemerke ich, daß Du ja gar keine Präsentationsdatei (ipn), sondern eine Animation in Inventor Studio erstellen willst. (Habe mich durch andere Beiträge ins Bockshorn jagen lassen). Das ändert aber nichts daran, daß a) eine Animation in einer Präsentationsdatei wie von Sascha angedeutet funktionieren sollte (aber das willst Du ja nicht ["aber es soll ohne gemacht werden"]) b) eine Animation in der Baugruppenumgebung wie von mir gezeigt möglich ist b) eine Animation in Studio natürlich auch funktionieren sollte. Du hast duie Qual der Wahl. Um zu sehen was bei Dir schief läuft müßtest Du uns aber mal Deine Daten zur Verfügung stellen. Oder zumindest genauer beschreiben, wie Du die Animation aufgebaut hast - z.B. mal das (aufgeklappte) Fenster "Animationsablaufprogramm" zeigen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jul. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2020 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Und >>hier<< auf die Schnelle ein Beispiel, wie man das "Wandern" der Füße in Inventor Studio animieren kann. R1, R2 und R3 sind die drei Parameter, die den Abstand der Füße vom Behältermittelpunkt bestimmen. Nach Abschluß der Animation kann man in die normale Baugruppenumgebung zurückkehren, dort hat sich die Position der Füße NICHT verändert. HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
