  In Baugruppe mit Detailgenauigkeit Extrusion ausblenden
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  In Baugruppe mit Detailgenauigkeit Extrusion ausblenden (1158 mal gelesen)
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
IV2019
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Detailgenauigkeiten: Hauptansicht wo alle Varianten übereinander liegen; Variante A; Variante B usw.
Soweit passt mir das auch. Nur möchte ich bei z.B. Variante B eine Extrusion in der Baugruppe erstellen, die NUR in dieser Variante herrscht.
Und genau das funktioniert nicht.
Vielleicht ist auch meine ganze Konstruktionsart falsch.
Hier ein Beispiel, wie ich die ganzen Darstellungen bei z.B. einem Auto machen würde:
Ansicht: Lackiert in Rot, lackiert in Gelb usw.
Position: Tür links offen, Kofferraum offen usw.
Detailgenauigkeit: Variante mit V12 anstatt V8; Variante mit Sperrdiff. usw.
Und um die Variante mit Sperrdiff müsste ich eine Extrusion machen, die nur dort herrscht.
Vielleicht ist diese Art der Arbeit auch total falsch
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin14110:
Ja, aber komplett, denn dafür sind Detailgenauigkeiten nicht gedacht.
Variantenkonstruktion geht damit nicht.
Dafür sind iParts und iAssemblies vorgesehen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
falsch is so ne Sache
Ich persönlich würde sagen Position Tür auf zu usw. is richtig.
Ansicht für die Farbgebeung, damit würde ich mich nicht wohl fühlen aber is machbar.
Aber Detailgenauigkeit ist für mich eine möglichkeite in großen Baugruppen Details (z.B. Schrauben) raus zu nehemen um noch größere Baugruppen erstellen zu können. Der V8 is halt ein ganz anderes Auto, als der V12. Somit wären das auch unterschiedliche Baugruppen für mich.
CU
Heiko
Martin14110
IV2019
erstellt am: 09. Jul. 2020 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die schnelle Antwort.
Mit iAssembly habe ich halt immer mehrere Baugruppen. Dann stellt sich halt die m.M.n. berechtigte Frage, ob es unbedingt eine neue Baugruppe braucht, wenn ich Komponente X durch Komponente Y bei versch. Varianten ersetze.
Mich würde dann auch interessieren, wie ihr die Farbgebung handhabt, Auto rot, silber, oder eine tolle Konstruktionsdarstellung mit allen Farben!?
