  iLogic Exportpfad vordefinieren
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  iLogic Exportpfad vordefinieren (1691 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Jul. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte eine kleine iLogic-Regel erstellen, um beispielsweise eine Blechabwicklung mit vordefinierten Exportparametern zu erstellen. Dabei möchte ich eigentlich den selben "Workflow" wie wenn ich die Abwicklung über rechte Maustaste auf die Abwickung und "Kopie speichern unter" mache.
Nur möchte ich beim aufpoppen des "Kopie speichern unter"-Dialogs bereits in einem bestimmten Verzeichnis sein und die Möglichkeit haben den Pfad zu ändern.
Kann man das über iLogic machen?
Beste Grüsse
Raphael
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
OibelTroibel
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo
Vielen Dank für deinen Tipp. Ich möchte aber nur eine Vorauswahl treffen für den "Kopie speichern unter"-Dialog und nicht einen statischen Pfad verwenden. Oder übersehe ich etwas auf von dir verlinkten Seite?
Beste Grüsse
Raphael
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael
Ich bin jetzt nicht der iLogic Spezi, aber damit solltest du den Ausgabepfad vorbelegen können, bevor du zB den Speicherdialog aufrufst, wie in VBA auch.
In etwa so
Sub main()
        Dim ThisApplication As Inventor.Application
        Dim oDoc As Inventor.Document
        ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
        oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim ÖffnenPfad As String
        Dim SpeicherPfad As String
        ÖffnenPfad = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)
        Dim FileDialog1 As New Windows.Forms.SaveFileDialog()
        FileDialog1.Title = "Dateien speichern unter"
        FileDialog1.FileName = "egal"
        FileDialog1.InitialDirectory = ÖffnenPfad
        FileDialog1.AddExtension = True
        FileDialog1.ShowDialog()
        If FileDialog1.FileName = "egal.bla" Then
            Exit Sub
        Else
            SpeicherPfad = Mid(FileDialog1.FileName, 1, InStrRev(FileDialog1.FileName, "\") - 1)
            My.Computer.FileSystem.CopyDirectory(ÖffnenPfad, SpeicherPfad, True)
        End If
End Sub
OibelTroibel
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo
Ich habs jetzt noch nicht getestet aber vom durchlesen ist es genau das was ich brauche Vielen Dank für deine Mühe.
Beste Grüsse
Raphael
