| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Farbe in Baugruppe (788 / mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ist es möglich, dem Rahmen, ohne das ich jedes Bauteil selektiere muss, auf einmal eine Farbe zu vergeben? In der vorhandenen Baugruppe. Nicht in einer höheren Ebene. Danke Gruß Enric
------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
…wenn der Rahmen (welcher „Rahmen“ ist hier eigentlich gemeint ) eine Baugruppe ist, diese als AK erzeugen; die kann dann als Ganzes „eingefärbt“ werden! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo Enric, prinzipiell geht das. Auch ohne abgeleitete Komponente. Wähle die Darstellungsvergabe aus, dort von Appearances auf Baugruppe umschalten, Rahmen über alle Bauteile von rechts nach links ziehen, Farbwert verändern. Siehe auch angehängtes Bild. In den Baugruppen wo deine UBG schon verbaut wurde behält sie ihre ursprüngliche Farbe (auch bei erneutem Einfügen). Bei Einfügen in eine neue BG wird sie allerdings in ihrer neu zugewiesenen Einfärbung dargestellt. Hoffe es hilft dir weiter und Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
