Thema: Darstellung Linien in 3D Ansicht (993 mal gelesen)
Möglich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 59 Registriert: 29.07.2004 Logocad Triga 4.2 SP2 Inventor 2019 Vault 2019
erstellt am: 23. Jun. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für Ausdrucke aus 3D im Schnitt nutze ich gerne den Visuellen Stil "Drahtkörper nur mit sichtbaren Kanten". Hier hat sich von 2016 auf 2019 was verschlechtert. In der 2016 war die Darstellung so wie im Schnitt der IDW. Nun zieht er die ø Linien durch das Teil mit kleinerem Durchmesser durch. Das sieht blöd aus. Siehe Anhang. Dann wird's klar. Bei Anwendungsoptionen in der Baugruppe ist schon der Haken bei "Alle Bauteile schneiden". Weiß jemand ob es noch einen anderen Parameter gibt der das beeinflusst. Danke im Voraus. Gruß Möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einmal in rot 4 Linien markiert. Die PDF mit -1 ist eine 2D Ableitung also IDW Schnitt. So sah es vorher aus halt ohne die Schraffur. Wenn man mal schnell jemanden was zeigen will war das ne schöne Option. Natürlich kann man es auch bunt normal drucken aber hier hies es mal bunt nur für Kunden. Seitdem nutze ich den benannten Stil. Denn in grau sieht der Visuelle Stil "schattiert mit Kanten" nicht gut aus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
Also ich habe nun in der Baugruppe mal einen Schnitt durch eine Achse gelegt und dann auf Drahkörper nur mit Schnittkanten gelegt. Das ist gar nicht verständlicher. Aber schattiert mit Kanten dann wird es verständlich. War aber jetzt im 2021 getestet. Sorry kann Dir leider nicht weiter helfen. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
Zitat: Original erstellt von Möglich: Nun zieht er die ø-Linien durch das Teil mit kleinerem Durchmesser durch.
Ja, aber doch nicht überall, sondern nur bei der Schiebemuffe. Da hast Du vermutlich irgendwelche auf die Sichtbarkeit wirkenden Eigenschaften verstellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
