  Mittellinien weichen voneinander ab
Autor Thema:   Mittellinien weichen voneinander ab (846 mal gelesen)
damaster
Sehen Sie sich das Profil von damaster an!   Senden Sie eine Private Message an damaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damaster
erstellt am: 19. Jun. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
Inventor stellt sich mal wieder wie eien DIVA an. Ich versuche eine ganz einfache Zeichnung im Schnitt zu bemaßen und da haben zwei Durchmesser, die konzentrisch liegen, auf einmal abweichende Mittellinien. Im Modell sind alle Innendurchmesser mit der gleichen Skizze gezeichnet worden.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jun. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wen sie wirklich in der Erstellung konzentrisch sind, würde ich die Schnittlinie prüfen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 19. Jun. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ipt und idw bleibt's ein wildes Rätselraten. Und - ich lehne mich mal aus dem Fenster - PEBKAC ;-) .
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Klarer Fall. Die große Ausdrehung links läuft in den Ausschnitt oben rein.
Also ist die Schnittlinie von Ausdrehung und Ausschnitt näher an der Mitte als der Radius der Ausdrehung, und deshalb sitzt die Mittellinie falsch.
Wenn Du die Mittellinie von der nächsten Ausdrehung nimmst, sollte es wieder stimmen.
Gert Dieter
Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen.
William Faulkner
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
Inventor Pro 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Nastran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; AutoCAD/M 2010, 2018, 2021 (Win7)
AIP11 (VM XP32sp2)
Inventor R1 (VM WinNT4sp6)
AutoCAD 2.1 (VM Win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Mittellinien an den Umlaufkanten statt Symmetrielinien nimmt, werden diese auch durch die Rotationsachse laufen. Die beiden links für die Symmetrielinie verwendeten Kanten sind nicht symmetrisch zur Rotationsachse.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt im Prinzip; aber auch die Kante links ist kürzer als der Durchmesser, weil sie in die Nut rein läuft!
Gert Dieter
William Faulkner
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
AIP11 (VM XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Jun. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber auch die Kante links ist kürzer als der Durchmesser, weil sie in die Nut rein läuft!
Ja, das stimmt. Ich war mir aber sicher, dass die Mittellinie dennoch den Kreibogenmittelpunkt refenrenziert.
Früher war das auch mal grundsätzlich so, siehe ersten Videoclip in der Anlage (mit IV2012 erstellt). -->
In neueren Versionen nimmt die Mittellinie standardmäßig die Mitte der Projektion, wenn man die Linie anklickt. Auf diese Art kann man jetzt für Mittellinien nur noch vollständige Umlaufkanten verwenden.
Such man aber mit dem Cursor nach Punkten, findet man auch den Kreibogenmittelpunkt und kann ihn verwenden. Es werden zwei Punkte angeboten, der Kreibogenmittelpunkt und der Mittelpunkt der Projektion, siehe zweiten Videoclip in der Anlage (mit IV2021 erstellt). -->
Diese Änderung ist mit der Überarbeitung der Zeichnungsumgebung in IV2016 gekommen. Verlässlich funktioniert das Fangen des Kreibogenmittelpunktes aber wohl erst in IV2021, und auch da nur beim Erstellen, nicht beim nachträglichen Ändern.
Sieht mir alles nach einer Verschlimmbesserung aus.
Michael Puschner
Roland Schröder
IV 2017 + 2018 + 2019
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Jun. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Lösung:
Die rechts an einer der vollständigen Zylinderflächen definierte Mittellinie nach beiden Seiten über das gesamte Bauteil ziehen.
Sieht auch besser aus, als mehrere Mittelllinien anreihen, die sich irgendwo treffen oder gar überdecken.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
damaster
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Einfachste Lösung:
Ja das ist zwar die einfachste Lösung und hatte ich auch so von Anfang an, aber auf der linken Seite entsteht dann ein krummes Maß.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
um jegliche Verwirrung auszuschließen könnte man einfach die Rotationsachse des Modells einblenden.
Wenn es sauber um eine Ursprungsachse erstellt wurde    ist die ja passend da.
damaster
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas gefunden. Das Maß 15 ist das richtige und oben die 14,74 müsste eben auch 15 sein.
damaster
erstellt am: 22. Jun. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal eine Lösung dafür gefunden, dass der richtige Durchmesser von 98 irgendwo dann steht. Trotzdem würd ich gern mal verstehen, warum am gleichen Element dieser krumme Wert von 97,49 entsteht bzw. die Mittellinie dort außermittig verläuft. Beim nächsten Radius von 68 ist das auch wieder normal.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
tja
Original erstellt von jupa:
dann könnte dir sinnvoll geholfen werden ...
damaster
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja
Datenschutzrechtlich sehr bedenklich, wenn alle Informationen auf der Zeichnung drauf stehen, bzw in den iproperties.
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dich mit Rechtsklick - Bemaßungstyp - Linearer Durchmesser auf die richtige Mittellinie beziehst, bekommst Du auch den richtigen Durchmesser.
Ansonsten lies noch einmal genau, was ich oben geschrieben habe, und versuche es zu verstehen.
Gert Dieter
William Faulkner
Roland Schröder
erstellt am: 23. Jun. 2020 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von damaster:
...14,74 müsste eben auch 15 sein.
  Diese Maße gibt es in dem Bild nicht.
Roland
Roland Schröder
erstellt am: 23. Jun. 2020 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
...gern mal verstehen, warum am gleichen Element dieser krumme Wert von 97,49 entsteht bzw. die Mittellinie dort außermittig verläuft.
Weil da oben eine Nut ist!
Das hat Gert Dieter doch schon vorige Woche erklärt.
Weil _DA_ KEINE (!) Nut ist!
Roland
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 23. Jun. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil damaster jedes bild immer inv.jpg nennt und damit alle bestehenden überschreibt.
himmelblau
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Jun. 2020 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
…Datenschutzrechtlich sehr bedenklich, wenn alle Informationen auf der Zeichnung drauf stehen, bzw in den iproperties…
… wie wäre es mit einer Kopie und „bereinigten“ IProps?
…. Ansonsten lies noch einmal genau, was ich oben geschrieben habe, und versuche es zu verstehen…
…Weil _DA_ KEINE (!) Nut ist…
…wie war das noch mal mit der „Verortung des Grundes des Problems in Bezug auf die Position zur Tastatur und Bildschirm?“
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
