  Zugeschnittene Teile als variable Längen definieren
Autor Thema:   Zugeschnittene Teile als variable Längen definieren (522 mal gelesen)
Grundwasserabsenkung
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Grundwasserabsenkung an!   Senden Sie eine Private Message an Grundwasserabsenkung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grundwasserabsenkung
erstellt am: 19. Jun. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Fans
ich suche in Inventor die Möglichkeit, Teile mit variablen Längen (wie zB. Rohre, Kabelkanäle etc.) in einer Baugruppe zu positionieren ohne dabei jedes mal die eingesetzte Länge extra ablegen zu müssen. Problem dabei ist auch, dass dann jede Länge einzeln in der Stückliste aufgelistet wird. Es ist aber das Ziel, das nur eine Position des zugeschnitten Materials auftaucht und in der Menge die komplett verbaute Länge in der Einheit Meter steht. Die zugeschnitten Abstände bemaße ich in der Zeichnung. Ich kenne so eine Funktionalität im Solid Edge. Z.B ein (Sonder)-Profilstahl wird modelliert, Querschnittskontur ist logischer weise fix und die Länge definiere ich als  variabel. Wenn ich dann über Rahmen einen Pfad zeichne, kann sich meine Profil so entlang des Pfades ausprägen. So was in der Art suche ich.
Roland Schröder
IV 2017 + 2018 + 2019
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 19. Jun. 2020 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn Du eine Darstellung in der Baugruppe haben willst, wirst nicht drum herum kommen, jede Länge als eigenes ipt zu erzeugen, aber das ist ja weder schwer noch schlimm. Eine Möglichkeit unter vielen wäre iPart. Einfach ein ipt mit dem Profil immer weiter kopieren und ändern ist IMHO noch einfacher. Das Profil als Block über AK von einer zentralen Datei zu holen, erlaubt spätere Korrekturen an allen Einzelteil-Dateien gleichzeitig. Die Methode "über Rahmen einen Pfad" bietet Dir der Gestellgenerator.
Unabhängig von all dem kannst Du nur zugeschnittenes Profilmaterial in der Stückliste auch immer in eine Position zusammenzufassen, indem Du diesen Modellen eine einheitlichen Materialnummer gibst und in der Stückliste eine Spalte für z.B. die Länge eingibst, dann wird die summiert.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 19. Jun. 2020 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, das leider nicht das was ich mir erhofft habe, aber wie du schon sagtest, das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Zumal wir ja auch schon immer jedes Segment als einzelne Position aufgeführt haben.Ich persönlich empfand es als eher unpraktikabel. Aber das ist nur meine subjektive Wahrnehmung. War jetzt vlt eher als Verbesserungsvorschlag gedacht. Am Montag kann ich deine Methoden ausprobieren.
Bis dahin... schönes Wochende!
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault 2020
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jun. 2020 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst allerdings auch die z.B. Kabelkanäle oder Dachrinnen oder sonst was in die Bibliothek aufnehmen und dann mit dem Gestellgenerator einfach alles auf Basis eines Skizzenmodelles erstellen lassen. - Sehr komfortabel!
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 21. Jun. 2020 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Iparts geht so was nicht so gut, da du die Längen vorher schon definieren musst.
Wie Lothar schon schreibt, könnte der Gestellgenerator die Lösung sein, aber auch hier nur wenn du keine zusätzlichen Bearbeitungen anschliessend durchführen möchtest. Weiter würden dann in der Anzahl die Längen stehen und über die gleiche Bauteilnummern würden diese zusammenaddiert werden.
Vielleicht passt das hier ja sehr gut.
herzlich Sascha
Roland Schröder
erstellt am: 22. Jun. 2020 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...die Längen vorher schon definieren musst.
Aber es gibt doch iParts mit benutzerdefinierten Parametern.
Roland
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
Es können auch iPart Varianten erstellt werden beim Plazieren, hier beschrieben:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/DEU/?guid=GUID-ACDA3A15-8B70-42B1-814C-50A60B79A09F
freierfall
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 22. Jun. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
ja das gibt es in der Tat - wird dann eine neue Zeile hinzugefügt? herzlich Sascha
Roland Schröder
erstellt am: 23. Jun. 2020 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grundwasserabsenkung 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es entsteht jeweils eine neue Datei, die per AK an der Mutterdatei hängt, alles dort fest Definierte übernimmt (z. B. auch die für die Ermittlung der Gesamtlänge eines Profils einheitliche Materialnummer), die als benutzerdefiniert vereinbarten Parameter aber individuell enhält und auch Änderungen daran erlaubt. Bei Änderung über das iPart-typische Tabellen-Icon in der Baugruppe wird eine neue Varianten-Datei erzeugt, der Name kann dabei automatisch hochgezählt werden, oder der Benutzer gibt ihn ein, je nach Einstellung. Es können auch in einer vorhandenen Variante jeweils die Parameter verändert und sogar beliebige Elemente hinzugefügt werden, z. B. Bohrungen, Gehrungen und Aussparungen, was dann alle Exemplare dieser Variante betrifft.
Das hab aber auch ich jetzt alles nur durch Ausprobieren herausgefunden, weil ich das vorher noch nie intensiv benutzt habe, und es ist wahrscheinlich noch nicht ganz vollständig und vielleicht auch noch nicht ganz richtig.
Roland
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
