Thema: Gewindetabelle für IV 2014 mal wieder ;-) (979 / mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
da steht was von 2016, - die für 2014 hatte 2 Spalten weniger. Was verstehst du unter aktuell? An den Gewinden wird nicht viel gebastelt , aber es wird das drin sein, was in der Überschrift steht. Ob dir das genügt, mußt du wissen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Bino Mitglied AV, CNC Programmierer
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2014 Windows 7 Ultimate SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD; NVIDIA Quadro 2000; CondaCam 3.1 VariCad 2018
erstellt am: 16. Jun. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht, das bei dem Download von NUPIS die Zollgewinde nicht richtig dargestellt werden. In der XLS stehen zwar die richtigen Werte, aber in inch. Meiner Meinung nach müssten dort die Werte in Millimeter umgerechnet stehen, damit die Darstellung im Modell korrekt ist. Entsprechend werden diese leider sehr klein dargestellt. Gruß eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, erst einmal ein großes Danke an alle hier. @nightsta1k3r. Ich meine mit aktuell das so ziemlich alle Gewindegrößen eingepflegt sind, was den metrischen Bereich angeht. Frage: Kann ich in der Tabelle für 2016 die beiden neuen Spalten auch in 2014 benutzen? Gruß Leftfield Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, erst einmal ein großes Danke an alle hier. Da ich das grüne Häkchen aus versehen gesetzt habe,mach de Fall noch mal auf. @nightsta1k3r. Ich meine mit aktuell das so ziemlich alle Gewindegrößen eingepflegt sind, was den metrischen Bereich angeht. Frage: Kann ich in der Tabelle für 2016 die beiden neuen Spalten auch in 2014 benutzen? Gruß Leftfield
