  Makro Varianten speichern
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Makro Varianten speichern (742 / mal gelesen)
herr-kohl
Sehen Sie sich das Profil von herr-kohl an!   Senden Sie eine Private Message an herr-kohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr-kohl
Inventor Pro 2021
Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche mal wieder euer geballtes Wissen.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Konstruierter Artikel in x Längen/Größen. Größe per Multivalue in Parameter wählbar. Wenn die Konstruktion steht, müssen alle Größen separat gespeichert werden. Händisch eine zeitraubende Angelegenheit. Kann man das mittels Makro lösen?
Dateiname des Masters bspw.: Artikel-Master-X
Dateinamen der einzelnen Größen: Artikel-Master-X-10, Artikel-Master-X-15, ...20, ...25 usw.
Hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr-kohl 10 Unities + Antwort hilfreich
iPart hast du dir schon angeschaut?
die Töchter können aus dem Bauteilbrowser mit einen Rutsch erzeugt werden ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
herr-kohl
Inventor Pro 2021
Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheinbar nicht hinreichend. Kam mir auch gar nicht in den Sinn. Schau ich mir mal an!
