| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Verschachtelte Positionsdarstellungen (899 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine mehrfach verschachtelte Darstellung, soll heißen eine BG gibt es in zwei Positionen, diese wird wiederum verbaut in eine übergeordnete BG, diese dann zusammen mit anderen ebenso verschachtelten in eine weitere Übergeordnete. Irgendwann springen mir die Positionsdarstellungen um die Ohren. Obwohl in den einzelnen (Grund-) BG´en alles passt. Mach ich da was verkehrt? eventuell mit den Überschreibungen? Wie kann ich das ganze stabiler aufbauen? Viele Grüße Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Pius Bühlmann Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Hallo Thorsten Möglich, dass ich das mit dem "verschachtelt" und den "zwei Positionen" nicht richtig nachvollziehen kann. Deshalb im Anhang das Bild einer Ansicht mit "Alternativposition". Die BG enthält 2 Konfigurationen. Die Standardmässige Konfiguration zeigt die BG mit solid Linien. Die Alternativposition zeigt die Konfiguration mit zweiter Position der Abdeckleiste. Bei dieser erscheint die Abdeckleiste in Phantom-Linien Format. Die Ansicht "Alternativposition" wird auf die Ansicht der Standardmäßigen Konfiguration angewendet(überlagert). Diese könnte kann auch in mehreren Hierarchiestufen angewendet werden. Wichtig dabei ist, dass für jede gewünschte Ansicht eine entsprechende Konfiguration, in den BG's respektiv in den Zeichnungen dazu, abgefragt werden kann. Meinst Du so etwas? Sonst bitte genauer beschreiben? ------------------ Pius Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler, 1862 - 1931) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013 ptc Creo Prametrics 8.0/Windchill 3DExperiance CatiaV6/Enovia CatiaV5/Enovia Smarteam R20 SolidWorks...2020/EPDM 2014..19
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
