| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Datei auflösen wird nicht gespeichert (1111 / mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits. Problem: Datei auflösen geht zwar, aber nachdem ich die .iam gespeichert habe ("JA für alle"), die .iam schließe und erneut öffne will IV die gleichen Dateien jedes Mal WIEDER aufgelöst haben. Es betrifft ausschließlich Dateien vom Inhaltscenter! ALLE aufzulösenden Dateien sind vorhanden, im Suchordner brauche ich immer nur auf OK klicken. Im Anschluss ist die .iam "sauber", dann wird gespeichert. MERKWÜRDIG IST FOLGENDES: ALLE Dateien die ich öffnen möchte liegen auf einer externen Festplatte, inkl. Bibliotheken und komplettem Inhaltscenter. Ich arbeite mit Notebook und PC. Schließe ich die ext. FP an das Notebook an wird die .iam fehlerfrei problemlos geöffnet. Schließe ich die ext. FP an den PC an kommt oben genanntes Problem. Selbst die IV-Projektdatei und die Anwendungsoptionen sind beim Notebook und PC identisch (über Import/Export). Bitte freundlichst um Hilfe und vielen Dank vorab für jeden Rat. LG CharlyB ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, mal die Speicherpfade der Inhaltscenterdateien auf beiden Rechnern in den Anwendungsoptionen/ Datei überprüfen. Wenn in der Projektdatei für das Inhaltscenter VORGABE aktiviert ist und auf den Rechnern unterschiedliche Pfade eingestellt sind, kann es zu den beschriebenen Fehlern kommen. Etwas anderes fällt mir im Moment dazu nicht ein. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fischkopp: Danke für die Antwort. Aber der Laufwerksbuchstabe war identisch. @3D-freelancer: BINGO !! Beim Notebook war der Inhaltscenter-Pfad = V:\_Inventor\Inhaltscenter\ Beim PC = V:\_Inventor\Inhaltscenter\Normteile\ Einige Dateien liegen jedoch nicht im Ordner Normteile! Jetzt klappt's - 1000 Dank ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 05. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, "Einige Dateien liegen jedoch nicht im Ordner Normteile!" Das liegt evtl. daran, dass auf den beiden Rechnern die IHC Teile beim Weiterarbeiten in den unterschiedlichen Ordnern gespeichert wurden. Die Normteile liegen ja nicht als 3d Modelle vor, sondern es gibt Datenbanken mit den Masstabellen. Hieraus generiert Inventor bei Bedarf die Normteil Modelle/ *.ipt. Wenn das so ist, einfach die beiden Ordner mit Unterordnern zusammen kopieren. Dann sollten die Baugruppen wieder aufgelöst sein. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, Nachtrag: wenn es sich nur um wenige fehlende Normteile handelt, kann man die Normteile auch in der nicht aufgelösten Baugruppe ersetzen. Dazu einfach im Browserbaum mit der rechten Maustaste auf das fehlende Teil klicken -> aus Inhaltscenter ersetzen. Das 1x bei allen Bauteilgrößen machen und die Baugruppe komplett neu öffnen. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 05. Jun. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: ... selbst die IV-Projektdatei und die Anwendungsoptionen sind beim Notebook und PC identisch (über Import/Export). ...
Das stimmt(e) ja dann also nicht.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2020 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: Beim Notebook war der Inhaltscenter-Pfad = V:\_Inventor\Inhaltscenter\ Beim PC = V:\_Inventor\Inhaltscenter\Normteile\
und dann noch unterschiedlich als Bibliotheken definiert? Der 50-Seiter schlug wieder zu .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
