Thema: isometrische Bemaßung Text ausrichten (1447 mal gelesen)
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 HP Z4 WIN10 PRO Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16 GB RAM Quadro P2000 ----------------------------------------- Inventor Professional 2020
erstellt am: 05. Jun. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gibt es bei einer isometrische Bemaßung die Möglichkeit die Masszahl so auszurichten, wie bei der linken Bemassung auf dem Bild? Bedeutet wäre besser lesbar. ------------------ Gruss Kris *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich noch fast gedacht, dass das nicht geht. Drehen wäre ein workaround gewesen, leider muss die linke Kante auch vermasst werden und wäre durch das drehen noch schlechter lesbar. ------------------ Gruss Kris *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
erstellt am: 05. Jun. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 05. Jun. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo Du kannst ja die Anmerkungsebene mit der Leertaste umstellen (beim Erstellen des Masses). Siehe links auf meinem Bild - ISO Ansicht. Die Ansichtsrichtung noch etwas nach unten und links versetzt, ergibt das rechts auf meinem Bild. Da siehst du, was mit Drehen so möglich ist. Textneigung (kursiv), wie von TC17pro vorgeschlagen, bringe ich nur auf Zusatztext hin. Die Masszahl bleibt wie sie ist.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
