| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Dateiname wir automatisch gekürzt (1076 mal gelesen)
Boater Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 21.10.2009 Intel i7-4790K 4GHz 32GB Ram; Win 10 Pro x64 NVIDIA Quadro K2000 Inventor 2016
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seid irgendeinem Windows Update kürzt der inventor mir meine Dateinamen beim befehl Kopie speichern unter. Wir speichern unsere Zeichnungen im Klassischen Nummernsystem z.B. 0.300.051.001.dwg Wenn ich jetzt diese Zeichnung mit Kopie speichern unter als dxf speichern will um sie zu verschicken macht der Inventor in dem Moment wo ich den Dateityp auswähle diesen Namen daraus 0.300.051.dxf. Wenn mir jemand sagen kann wie und wo ich ihm oder Windows das austreiben kann wäre ich sehr dankbar. Wenn ich mich bei der Auswahl der Dateitypen mal verklickt habe und eine zweite auswähle, also nochmal wechsel streicht er wieder einen Zahlenblock weg, das geht soweit bis die Datei nur noch 0.xxx heißt... Gruß Boater [Diese Nachricht wurde von Boater am 04. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boater
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boater
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Jun. 2020 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boater
Moin! Kurze Dateinamen sind ja gut (bis auf die Punkte, bei denen auch ich lieber vorsichtig bin). Sind Eure Pfadbenennungen, also die tatsächlichen, nicht die gemappten, ebenso sparsam? Es gibt eine Grenze, ich glaube bei 256 Zeichen (mit ALLEM gerechnet), wo z. B. Pack&Go Dateinamen abschneidet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boater
Hallo, also wir arbeiten schon geraume Zeit mit mehreren Punkten im Dateinamen. Wir hatten dann seinerzeit (ich glaube Version 2018) das Problem das die DIVA den Namen, beim speichern als Step, gekürzt hat. Nach dem letzten Update (kann auch sein auf Version 2020) war dieser Fehler weg. Es liegt also meiner Meinung nach am Inventor. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
